Problème électrique sur portière passager Bmw E53
MJOSS
Véhicule : BMW E53
Message par MJOSS »
Bonjour à tous !
je m'appel José , mon pseudo est mjoss, mais tout mes amis m'appellent Joss.
J'ai remplacé mon ancien gouffre à essence , qui était un R.Rover 4.6 HSE par un magnifique X5 de 2006 , un pack préférence sport E53 , il y a un an tout pile !!!
Et depuis une semaine, j'ai un petit souci pas trop commun...
J'ai quelque notion de mécanique , travaillant dans le nautisme , mais là je sèche.
Je penses avoir de quoi faire fumer les cerveaux les plus doués en matière d'électricité auto !!
Le souci se passe donc sur mon X5 E53 de 2006 .
Après avoir fais une mauvaise manip avec le bouton de fermeture de la clé de contact, ( ouverture et fermeture simultané, en mettant le contact) , je me retrouve dans l'incapacité de faire fonctionner la centralisation , la vitre , et le rétroviseur, ( pour le retro ,ni réglage , ni rabattage ne fonctionne) .. Comme si le faisceau de la porte était coupé !
Sauf que j'arrive quand même à faire fonctionner la vitre avec l'inter de la porte passager , et le son du HP fonctionne aussi !
Donc si je récapitule , plus moyen de contrôler la vitre , le retro, et l'ouverture de la porte , mais cela ne vient pas d'une coupure dans le faisceau ... je pourrais rajouter aussi, que si j'actionne l'ouverture des vitres par télécommande , il n'y en a que 3 qui descendent .
J'ai évidemment contrôlé tout les fusibles , et avant de l'emmener chez BMW , j'aimerais quand même savoir si quelqu'un aurait un schéma électrique pour comprendre ce qui ce passe .
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider .
Joss .
Kotaster
Véhicule : BMW 330xd e46 204 cv bvm6
Re: Problème électrique sur portière passager Bmw E53
Message par Kotaster »
Bonjour joss as tu eu des solutions à ton problèmes je suis dans le même cas sauf que en plus il ne veut plus démarrer
Kotaster
Bonjour as tu eu une solution concernant la porte je suis dans le même cas sur toi.
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
Bonjour à vous,
Je dirais un relais du boitier ZKE https://www.bmwgm5.com/GM3_Info.htm
Il est possible de les changer si l'on est minutieux.
BESAC25
Véhicule : BMW X5 E53
Message par BESAC25 »
bonjour mjoss, j'ai le meme souci que vous , vous avez fait quoi alors pour la centralisation svp , merci d'avance
Retourner vers « Bmw X5 »
