Bonjour je vous expose mon problème :
Quelque soit la saison et la température extérieur, le temps de préchauffage au voyant tableau de bord et d'une seule seconde.
En été et moteur chaud ça démarre au quart de tour ! Une fois en route ralenti stable et sur la route impeccable.
Au printemps et en automne, j'ai un ou deux (ou trois) tours moteurs avant que ça démarre.
Et en hiver soit j'ai 6/7seconde de démarreur puis ça démarre ... ou ma batterie et à plat et je dois câbler !!!
Mes actions pour le moment :
- Bougies de préchauffage neuve (testée avant montage à priori OK)
- Boitier de préchauffage neuf (alimentation du boitier OK)
- Nettoyage du circuit d'admission
J'ai toujours le même problème ... :( Du coup je flingue ma batterie et ça m'énerve !!!
Mes interrogations :
- Est-ce que les fils de bougies de préchauffage peuvent être en cause ? Je n'ai jamais vu un fil de bougie claquer ...
- Quelles informations commande le boitier, contact au volant?, température moteur (Capteur peut-être défectueux)? autres ?
- Est-ce qu'une erreur relevée par l'ordinateur de bord peut me mettre le préchauffage en carafe ? (je veux bien les bons liens pour les topics de scann de son véhicule, sacahnt que j'ai un erisin avec adroid et odb !)
Merci pour vos réponses.
						Prechauffage 1seconde M47N 320d 150hp 2003
- Aisthane
 - Véhicule : 320d E46 M47N
				Bmw320d2002
 - Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
- Aisthane
Re: Prechauffage 1seconde M47N 320d 150hp 2003
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
regarde par ici http://www.forum-bmw.fr/broutage-a-froid-t103344-10.html
Merci, j'avais déja lu ça mais ça n'avait pas fait tilt.
J'ai commandé le câble, j’attends de le recevoir pour regarder moi-même ce qu'elle a dans les boyaux.
A+
