Nouveau sur le forum je reviens vers vous pour m'aider à trouver une solution pr mon problème.
Depuis plus d'une semaine ma voiture est dans le sous sol, en fait j'ai ma boite automatique bloquée avec une roue crantée sur le tableau de bord j'arrive pas à passer les vitesses en plus de cela le voyant charge reste allumé sachant que j'ai remplacé l'alternateur et la batterie a été changée récemment par BMW, la jauge de température passe au max dés que je mets le contact et les voyants DSC et frein à main restent allumés.
Après des recherches sur internet, j'ai nettoyé mes capteurs ABS et je changé celui de la roue arrière gauche mais tjrs le même problème.
J'ai fait un diagnostique et j'ai eu les erreurs suivant :
5E14 timeout DME/DDE (Module ABS)
129 can timeout DME (Module transmission)
Je ne sais pas quoi faire si vous avez des suggestions je vous serez très reconnaissant
