Soucis démarrage 535i
KalL
- Véhicule : BMW E39 535iA pack luxe
Salut à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'une 535iA e39 depuis un mois maintenant. Malheureusement je rencontre un petit soucis, pas hyper gênant mais un peu chiant...
Une fois sur deux, quand je rentre dans l'auto et que je tente de la démarrer, le démarreur se lance... Mais le moteur ne se met pas en route (le démarreur tourne jusqu'à ce que je coupe le contact pour ressayer). Cela peut parfois le faire plusieurs fois de suite et c'est assez énervant... Difficile à expliquer, je vous ai donc fait une vidéo pour que vous entendiez le soucis. Malheureusement il faut tendre l'oreille ou mettre le son à fond :
https://youtu.be/sdzxEFhXFA4
Si certains ont déjà eu le problème...
Re: Soucis démarrage 535i
Hum, le démarreur a l'air de tourner correctement et la batterie chargée.
Tu entends bien la pompe de gavage lorsque tu ouvres un porte par exemple ? La pompe de gavage sert à mettre le circuit de carburant en pression pour le démarrage et ensuite maintient une pression correcte dans le circuit pendant que le moteur tourne.
Cela ressemble à un pb d'alimentation en carburant. tu peux vérifier le filtre a essence s'il est encrassé. En même temps, regarde les bougies, on ne sait jamais....
KalL
Bougnax a écrit :Hum, le démarreur a l'air de tourner correctement et la batterie chargée.
Oui j'entends la pompe se mettre en route. La batterie est neuve (ou quasi)
Je vais vérifier bougies + filtre...
Merci pour ta réponse !
- lifala
Salut.
Dit nous la couleur des bougie, une photo au mieux.
Il faudrait tenter un diag aussi cela peu aider
KalL
Salut à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai eu la chance de pouvoir faire un passage à la valise gratuit avec un ami et le problème venait des capteurs de position d'AAC (ça m'a permis de voir aussi qu'il n'y avait aucun autre défaut). Après commande sur Oscaro et remplacement de ces derniers, tout fonctionne niquel, pour l'instant en deux semaines pas un seul loupé au démarrage. Bon à savoir pour certains.
A+
A+
Oui, merci pour ton retour.
Chere comme pièce ?
Chere comme pièce ?
KalL
Bougnax a écrit :Oui, merci pour ton retour.![]()
Chere comme pièce ?
50€ pièce, sur les V8 il y en a deux donc 100€ et facile à changer (juste à démonter l'admission pour un des deux)
