-je ne sais pas comment il faut faire pour se présenter sur le forum ( je ne suis absolument pas alaise avec un PC) je vous pris de m en excuser
je vais donc le faire ici si vous me le permettez ,
-Je suis Mezig 44 ans , je vie suis en Bretagne avec femme et enfants et j ai une 530d e60 de 2004 220000km
et Madame a les feux de stop qui s allume l’orque je coupe le moteur ( donc tourner la clef au max avant de pouvoir la retirer ) et les feux de marche AR ainsi que le détecteur de recul ne fonctionne plus est-ce lier ?
-On m a vaguement parle d un problème éventuel de neiman aussi ou de module
-Ce qui m oblige a débrancher la batterie a chaque fois pour éviter de me retrouver en carafe et bien évidement a chaque redémarrage tout est en alerte , abs , ceintures etc etc ... le boitier noir du coffre a été changé ainsi que le module de lumière
vous êtes mon dernier espoir
-Je voulais savoir si il y avait des conséquences néfaste a terme sur la voiture du faite de débrancher et rebrancher la cosse moins de la batterie ?
merci infiniment pour vos réponses
