changement pile de la clef
				erwan e46
 - Véhicule : bmw (e46) 325i touring
Bonsoir, j ai une 325 i touring de 2003 aucune de mes trois clés ne fonctionne pour la fermeture de la centralisation .
j ai commandé la pile jusque-là tout va bien
ma question est simple
si j enlève la pile actuelle et que je re soude la nouvelle est ce que ça va fonctionner ou va t il falloir que je la fasse re programmer
merci pour votre aide
- Calvalera
 - Véhicule : BMW E91 320d
Re: changement pile de la clef
erwan e46 a écrit :Bonsoir, j ai une 325 i touring de 2003 aucune de mes trois clés ne fonctionne pour la fermeture de la centralisation .
Normalement tu n'as pas besoin de re-progammer par contre la clé est sertie donc soit il faut la découper (et donc la recoller) soit il faut racheter un boitier.
				erwan e46
Calvalera a écrit :erwan e46 a écrit :Bonsoir, j ai une 325 i touring de 2003 aucune de mes trois clés ne fonctionne pour la fermeture de la centralisation .
J ai réussi a l ouvrir avec un cutter et proprement en plus
Je voulais juste être sur de mon coup.
Je ne voudrais pas être embêté par la suite
Merci pour votre réponse
Je pense avoir besoin de vous assez régulièrement
- //micka
 - Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
salut, pour ma part clé plip 3 boutons, j'avais le même problème que toi, plus de centralisation à distance.
j'ai fais la découpe de la clé au cutter, commandé la pile rechargeable et l' un bouton poussoir micro, puis apporté le tout chez un service clé pour réparation.
faire la manipulation pour réinitialiser les clés plip, ( tu peux le faire toi même, beaucoup de tutos sur la manip)
essayer la centralisation des clés,
tout fonctionnait pour ma part.
coller la clé
cordialement
- adrien25
 - Véhicule : BMW E46 330CD
Avant de changer la pile , il aurait fallu mettre ta clé dans le neiman car elle ce recharge quand elle est dedans, il faut la laisser un petit moment par contre
