Portes arrières verrouillées plus de centralisation
- Véhicule : 525 tds e39 1996
alors un beau jour a ma grande surprise ma bm c est enfermer toute seule avec ma seule clés rester sur le contact donc n ayant aucun
recourt j ai dus briser une vitres (vitre arriére) afin de récup les clés qui ne sont pas à verrouillage télécomander (je précise je possède la mème bm complète pour pièces) donc une fois la vitre changée et quelques jours passé je me rend compte que le verrouillage centralisé ne marche plus et que les 2 portes arrières restent fermée mais bizarement quand je ferme le coffre le verrouillage centralisé marche mais uniquement pour celui ci (le coffre). Après vus que quand met la clés dans la portiéres conducteur pour la verrouiller sa ne marche pas mais quand je met la clés cotés passager la porte ce verrouille mais n'interfère aucune autre donc j'ai pris l système de verrouillage de porte conducteur de mon autre bm je l ai installer sa marche mais comme la porte coter passager juste elle se verrouille donc quoi faire y a t il un fusible quelque part ou un boitier a controler cela est un véritable enfer d avoir ces deux porte arriéres verrouiller toutes astuce ou info sur l probléme est la bienvenue merci
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: bm 525tds portes arrières vérouiller plus de centralisat
problème boitier ZKE.
D accord est ce le boitier qui ce trouve sous la boite a gant ?? Faut t il le changer ou y a t il une manipulation a faire ?
oui c'est le module qui se trouve derrière la boite à gants (module de base).
Mais qu'elles sont les symptômes exacts à l'heure actuelle ? L'explication est un peu confuse...
Bon j avais les deux porte arriere verouiller je ne pouvais ni les debloquer de l interieur ni avec la cles qui commande la centralisation donc ce que j ai fait j ais couper le cache qui donne au cable de la porte arriere prit unne batrie et denuder les 3 cables bleu noir et blanc pui g mit le moins sur le blanc que javais un peu denudé et le plus sur le bleu aussi un peu denuder puis le mecanisme des porte arrieres c est deverrouiller je peux maintenant verrouiler/deverouiller mes portes arrieres mais manuellement mais v m en contenter voila pour a qui sa arrive la solution et la : une batterie, couper la durite de protection pour faire apparaitre les 3 fils bleu noir et blanc les denuder legerement puis avec la bat attacher un fil au + et un autre au - puis le + sur le fil bleu et le - sur le fil blanc ou linverse et la paf sa deverouille toute les portes et ne se rebloque pas apré enfin pour le moment RAS
