bilstein b8 ressort eilback ....
kiki75
Véhicule : 430d m f32
Message par kiki75 »
bonjour je suis sur le point de commander des ressort eilback sur mon 530d m e60 disposant déjà de 4 amortisseur bilstein b8 , ma question s'adresse aux personnes qui ont déjà rabaissée leur véhicule car disposant du pack m , le par choc de ma e60 est relativement bas . Ma question est le fait de rabaisser de 15mn supplémentaire est ce que ma voiture va devoir prendre les dos d’ânes en crabe ou cela passera sans problème . le confort sera t il vraiment dégradé ? je presise que je roule déjà avec les bilsteins b8 et les roues en 19 depuis plusieurs mois et que l on sent déjà bien les déformations de la route mais cela reste correct pour moi.... donc merci aux proprios pour leurs retour d’expériences !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: bilstein b8 ressort eilback ....
Message par pascal78000 »
kiki75 a écrit :bonjour je suis sur le point de commander des ressort eilback sur mon 530d m e60 disposant déjà de 4 amortisseur bilstein b8 , ma question s'adresse aux personnes qui ont déjà rabaissée leur véhicule car disposant du pack m , le par choc de ma e60 est relativement bas . Ma question est le fait de rabaisser de 15mn supplémentaire est ce que ma voiture va devoir prendre les dos d’ânes en crabe ou cela passera sans problème . le confort sera t il vraiment dégradé ? je presise que je roule déjà avec les bilsteins b8 et les roues en 19 depuis plusieurs mois et que l on sent déjà bien les déformations de la route mais cela reste correct pour moi.... donc merci aux proprios pour leurs retour d’expériences !
Bonjour, je ne peux pas trop répondre, mais je voudrais juste te signaler que ce n'est pas en postant des doublons de ton message que tu auras plus de réponses ... ²²4
Sinon on écrit Eibach.
J'ai rabaissé provisoirement une Civic à -30 mm, et je ne trouvais pas de dégradation du confort, mais surtout que l'amortissement avec des amortisseurs stocks était un peu dégradé. Dans ton cas avec des B8 cela semble adapté au rabaissement.
Il faut savoir que grâce aux runflats les suspensions de l'E60 sont bien filtrées, donc on peut monter des grosses jantes sans grosse dégradation de confort.
kiki75
bonjour a toi...merci pour ta réponse j'en prend bien note passe de bonne fête...(depuis toutes ces années que je connais l'existence de cette marque de ressort je n'ai jamais sur l’écrire correctement .... merci a toi
ma voiture a l'option suspension sport et donc elle est rabaissée d'environ 10 à 15 mm et il n'y a pas de souci pour passer les dos d'anes.
kiki75
merci pour vos réponses...je vais donc passer commande d'ici peu.....je ne manquerai pas de vous faire par de mes impressions sur le comportement des b8 et des ressorts -30
