Activation code FSC CIC NTB
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut a tous ,
je viens d' acquérir un programme pour générer les codes CIC ET NTB et bien d'autre possibilité changement de langue activation de fonction supplémentaire , je ne l'est pas encore tester car n'est pas de CIC / NTB.
Avis a un membre du forum de m'envoyer son FICHIER code de son cic afin que je puisse le générer ( tester pour le décodé pour voir le résultat)
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
Re: Activation code FSC CIC NTB
Oui tous les outils tels que BMW-FSC-NBT-Generator.exe ou encore DR. Gini fonctionnent tres bien
Pas grand chose a tester, ces programmes fonctionnent parfaitement a partir du moment ou tu arrives a extraire les fichiers 01B et 1DE
Dr. Gini le fait tout seul de toute facon, rien a extraire du CIC ou NBT d'origine
- man teix
Oui je ne doute pas du programme Dr Gini , bien que jais voulu faire un essaye avec Dr Gini le case pour série E reste grisé.
Par contre avec l'autre soft j'arrive bien a extraire un fichier Hex 02B CCC , mais il n'arrive pas a le décodé peut être car n'est pas un fichier Hex 01B .
D’ou ma volonté de faire un test avec un fichier Hex d'un CIC ou NTB pour voir le résultat.
anonyme
Salut Man teix,
Tu utilise quelle interface?
Quel est le nom exact du log auquel tu extrais sur un ccc?
Pour Gini, les fsc ne se lise pas au k+dcan. Il te l'indique d'ailleurs quand tu essais:
Please note that an ICOM is required for E series
Please note that an ICOM or an ENET is required for F series
- man teix
Salut, j'utilise ICOM pas de soucie la dessus jais se qui faux.
Dr GINI reconnait tous mes boîtiers mais quand je veut sélectionné série E pour édité Code la case reste grisé ?
Peut être il me manque un dossier sous Dr GINI ?
je cherche la différence d'un fichier 01B0001 ET 02B0001.
anonyme
Fichier 1b, fsc pour cic
Fichier 2b, ca sort d'un ccc?
Si oui, sur ccc, a part le fsc commande vocale, je vois rien d'autre.
- man teix
Ok merci, je pensait la même chose, mais j' avais des doutes .
Reste alors a trouvé la solution s'il y a pour générer se code, ( sans passer par BMW bien sur).
Dans tous les cas si besoin quelqu'un pour faire un essaye CIC ou NTB Mise ajour GPS europe 2014
anonyme
2014?
Selon générateur, tu as des fsc en fonction des années des maps ou des fsc lifetime ou possibilité de choisir.
Tu utilise quel générateur?
Modifié en dernier par anonyme le 16 déc. 2016 21:03, modifié 1 fois.
- man teix
Quel video?
anonyme
le lien youtube s'affiche pas sur les posts...
