Broutage a froid
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Broutage a froid
Message par micka13840 »
Bonsoir a tous,
je viens vers vous car j'ai un petit soucis depuis les dernieres vagues de froid
J"ai une 330xd E46 de 2004 et depuis qu'il fait froid ou humide la voiture broute quelques secondes au demarrage
je l'avais passé a la balise ou j'avais une bougie de prechauffage HS apparemment
Je les ai donc changé les 6 bougies sont neuve mais le probleme persiste fumee blanche + broutage au demarrage uniquement a froid après tout se stabilise correctement
Je precise qu'au jour d'aujourd'hui je n'ai plus de defaut affiché si ce n est la vanne egr puisque je l'ai debranche après nettoyeur du collecteur
une idee ??
merci
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Broutage a froid
Message par Bmw320d2002 »
relais boitier de préchauffage peut être, mais étrange qu'il ne ressorte pas en défaut au diag...
C-V-W
Véhicule : 330cda e46 - preference luxe
Message par C-V-W »
J'ai exactement la même chose quand il fait froid. Et rien ne ressort à la valise.
Bmw320d2002
Si les bougies de préchauffage et faisceau ok, boitier de préchauffage en cause (déjà arrivé qu'il ne ressorte pas en défaut)
micka13840
merci de vos reponses effectivement
defaut de bougies de prechauffage au depart et aujourd hui plus rien
et ca broute
micka13840
et ca broute
micka13840
salut a tous
je viens au nouvelles afin d avoir des avis
passage a la valise ce matin defaut constate
circuit de prechauffage cylindre 1 et 2 - intermittent
effacement des defauts
allumage du vehicule avec prechauffage
rélecture des defauts
circuit de prechauffage cylindre 1.2.3.4 - permanent
une idee ?
Bmw320d2002
J'ai donné la réponse plus haut
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
slt,
Question ;
si tu met tes bougies en direct donc sans passer par le boitier ,
as tu le même phénomène ou bien elle démarre correctement ²²7
a ne faire qu'au premier démarrage a froid ²6
£17/
micka13840
FatalErick a écrit :slt,
Question ;
£17/
Difficile sans le collecteur d admission pour demarrer lol
les Bougies sont dessous sur le 3.0L
