Page 1 sur 5
				Avis sur température moteur 330d
				Posté : 10 déc. 2016 16:55
				par jordlu59
En jouant un peu à regarder les menus cachés de l'ODB, j'ai constaté que la température du liquide de refroidissement (test7) en fonctionnement normal variée entre 65 et 70°C. Cela me parait peu??? Plus aux alentours de 90 normalement non?? Par contre l'aiguille de t° est bien au centre!
Est-ce normal? si non, causes probables?
Merci d'avance pour vos réponses
				Re: Avis sur température moteur 330d
				Posté : 10 déc. 2016 17:03
				par Amnez
				Salut
Normal en ce moment... ça caille !! dehors
				Posté : 10 déc. 2016 17:40
				par jordlu59
				OK si c'est normal, tout va bien!
Merci pour ta réponse
				Posté : 10 déc. 2016 18:54
				par blitz78
				non , pas normal, cela tourne autour de 90°C, tu as un thermostat qui ne fonctionne plus probablement, voir les différents topic sur le sujet
				Posté : 10 déc. 2016 20:38
				par riri7707
				Ouep
 Ton thermostat est HS: il est bloqué en position ouverte.
Donc le moteur ne peut pas monter en température.
A remplacer dès que tu peux
				Posté : 10 déc. 2016 21:52
				par Amnez
 ça me fait penser à un commentaire que j'ai lu y'a peu de temps
 des mécano à domicile
				Posté : 10 déc. 2016 22:12
				par Isidore
				riri7707 a écrit :Ouep
C'est marrant (enfin... façon de parler), c'est justement l'intervention que j'ai faite aujourd'hui.
 post1093573.html#p1093573Bon courage.
				Posté : 11 déc. 2016 09:37
				par Amnez
				Salut Isidor
Donc avec le Termostat changer .. Avec ce froid ..La température moteur ??
Je suis curieux  de savoir ..
Au fait, un Termostat je le change si il s'ouvre pas!! ou si vraiment j'ai pas de chauffage !!
				Posté : 11 déc. 2016 10:24
				par Isidore
				Pour ma part je n'avais pas de problème de température moteur : fonctionnellement, le thermostat s'ouvrait et se fermait correctement.
Je l'ai remplacé parce qu'il était fissuré ce qui entraînait des pertes régulières de liquide de refroidissement, et encrassait les autres composants sous le capot.
Donc je n'ai pas vu de différences sur le comportement du véhicule, l'aiguille de température est toujours restée bien au milieu.
Les données sur obd2 l'indiquent une température d'environ 85 degrés.
				Posté : 11 déc. 2016 10:52
				par Amnez
				Ok, mais ce n'a pas le même moteur non plus
Je pense qu'avec le froid il est difficile de l'emmener en température le 3L
