Qualité de débitmètre et bougies de préchauffage/ échange
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Message par thierry928s4 »
Bonsoir
J'ai passé ma voiture au Carly et en code erreur apparaissent le débitmètre et une bougie. Pour 160mkm.
Au delà des autres conneries éventuelles après quelques problèmes liés aux inondations *008
Un ami qui a un 530D à droit au débitmètre aussi et à 4 bougies. Pour 250 mkm
Nous envisageons donc de remplacer cela et on se pose la question de la qualité des pièces que l'on trouve. Sur eBay ou Oscaro ou ...Et acheter en lot.
Que recommandez vous à part aller chez Bmw ²6
En débitmètre je serai assez enclin à prendre du Bosch par exemple.A raison?
Pour les bougies, j'ai appris qu'elles auraient aussi un rôle dans le brûlage des suies au delà du démarrage. Info ou intox?
Quid de la marque? Re Bosch ou Beru ou autre marque tout aussi correcte?
Merci pour vos avis si vous avez eu à faire ces choix.
A plus
thierry928s4
Re: Qualité de débitmètre et bougies de préchauffage/ échang
Bonsoir
je pense partir sur du Bosch et ne commander que la partie du capteur dans le débitmètre (entouré en rouge), qui se trouve au détail.
Et pour les bougies, même fournisseur. J'ai peur qu'en prenant autre chose que du teuton, avec la barrière de la langue cela se passe moins bien.
**1
A+
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Salut, moi je te conseille changer entier le débitmètre marque boch, pour les bougies d'origine si comme e60 marque Beru changer le boitier bougie préchauffage marque béru.
Car le boulot est le même pour accéder au boitier donc si après changement des bougies erreur annoncé tu aura le doute sur le boitier qui est fatigué.
Prévoir a changé tous les joints du collecteur d'air ( important) car après peut avoir prise d'air.
Serrage des vis: clé dynamométrique serrer a 1 kg suivant l'ordre de serrage puis de nouveau 1.5 kg suivre l'ordre .OK
