suppression de l affichage d usure des freins
- Véhicule : BMW X5 e53 3.0 D BVA 2005 Pack luxe
Je viens de changer les plaquettes de freins avant et arriere sur mon E53 et j aimerai savoir s il est possible de supprimer l affichage indiquant l usure des plaquettes de freins (il est écrit garnitures ) au tableau de bord sans passer chez un professionnel. Le voyant rouge reste aussi allumé. Merci pour vos réponses.
Thierry.
Thierry.
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: suppression de l affichage d usure des freins
Réinitialise , je connait pas la procedure sur ta voiture , si c'est comme e60 avec le clignotant et bouton kilométrique, sa changera la date du changement prévue du prochain remplacement.
- man teix
Essaye cette manip ci-dessous.
- Mettre la clé, démarrer le moteur, et remettre à zéro le totalisateur journalier (avec le bouton situé à côté du compteur de vitesse qu'on appellera A)
- Eteindre le moteur
- Retirer la clé et la remettre
- Appuyer sur le bouton Stop/start mais sans démarrer le moteur (donc ne pas appuyer sur la pédale de frein), les voyants au tableau de bord sont allumés
- Appuyer sur le bouton A du totalisateur journalier (celui utilisé précédemment) et laisser appuyer quelques secondes (à peu près 5s)
- Un voyant correspondant aux différents services à remettre à zéro va s'allumer au centre du tableau de bord
- Choisir le bon voyant en faisant défiler avec le bouton A
- Une fois fait, faire un appui long sur le bouton A (environ 3s) et le mot RESET va s'afficher
- Refaire un appui long sur le bouton A, et le service choisit est remis à zéro.
Bien regarder à quoi correspondent les voyants services avant de faire la manip afin de ne pas se tromper. Pour cela le mieux est d'aller dans l'iDrive, un appui sur la molette puis aller dans le menu Service pour regarder à quoi ressemble l'icône qui correspond au service qu'on veut remettre à zéro.
Merci Man Teix pour ces infos, j'ai procédé (à peu près ) comme tu me l as préconisé et ça a fonctionné. Je dis à peu près car je ne me souviens pas exactement si j'ai appuyé une ou plusieurs fois sur le bouton de remise à zéro du kilométrage mais la procédure est correcte.
Encore merci.
Bonne route à tous. Thierry.
Encore merci.
