Bruit de boîte E30 316i M40
gntlmndrvr
Véhicule : BMW E30 316i
Message par gntlmndrvr »
Cela fait maintenant 5 mois que je possède une E30 316i de 1989.
Depuis 1 mois et demi la boite de vitesse faisait un bruit de roulement usé "léger grognement" lorsque qu'elle était à l'arrêt.
Quand j'enfonce la pédale d'embrayage, le bruit cesse.
Du coup j'ai fait changer la butée d'embrayage (le kit complet).
Malheureusement, le bruit persiste, est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela pourrait-il venir ?
Merci d'avance.
vincent31520
Véhicule : 335i
Re: Bruit de boîte E30 316i M40
Message par vincent31520 »
roulement d'arbre primaire de la boite
je te conseille un additif suisse
anti friction GOLD de chez WARM'UP
sinon remplacement des roulements
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Message par man teix »
Je ne suis pas a ma première réflexion de boite sur plusieurs marque de véhicule.
Exact primaire ou secondaire , bague , sincro , pignon , clip,entretoise, roulement,fourchette, bille ou clip de vérouillage a vérifié si ouverture de la boite, prévoir changé toute les vis extérieur plus joints serrage au couple prescrit ( important sinon risque fuite).
Additif une chance sur deux résout le bruit, sinon démontage boite remplacement des organes usée, voir remplacement de la boite complète si prix trop élevé des pièces qu'il faux changer.
