Batterie se vide à la vitesse de l'éclair 530i E60 2004
hellcat64
- Véhicule : Bmw (E60) 530i pack luxe 2004
J'ouvre un nouveau sujet car j'ai résolu mon premier problème mais reste un que je n'arrive pas à régler ....
J'ai changer mon boîtier mpm sans codage et aucun défaut la voiture démarre et roule bien ...
Par contre le matin plus de batterie alors que celle ci semble prendre la charge.
J'ai remarqué un tout petit fils rouge coupé net sur la borne plus mais je ne vois pas l'autre extrémité (il est à la patte plus en l'air et c'est vraiment du petit câble ) ...j'avais selon bmw le ibs hs Ca peut venir de la ?
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Batterie se vide à la vitesse de l'éclair 530i E60 2004
Le capteur ibs est entré la borne + et la borne - de la batterie , si effectivement il a été supprimé par une tierce personne , normal qu'il y ai un défaut.
Pour ton boîtier Mpm remplacé, une reprog n'est pas forcément nécessaire, un re-calibrage ou reinitialisation sans doute .
biff
Sur ce lien tu as une photo de se que tu dois avoir
http://www.forum-bmw.fr/questions-changement-batterie-530d-e60-t75311.html
hellcat64
Merci pour la réponse ....
Lundi je l'emmène chez un garagiste qui pense être à la hauteur pas envie de repartir chez bmw
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Ton boitier MPM tu la changé d 'occasion, faux lui faire une mise a jour car c est lui qui gère la mise en veille des boitiers du véhicule , et s'il était sur une autre et que l'autre véhicule a d'autre boitiers en moins ou en plus cela peut a mon avis générer des soucis pour la mise en veille du véhicule.
Un ou plusieurs boitier peut être ne s 'endorme pas car le boitier MPM ne les reconnait pas, a voir.
pour ton fil de batterie serai bien de posté photos qu'on voit.
hellcat64
Le boîtier mpm est un neuf ....je pense que mon nouveau garagiste va voir le problème à la valise mais je vais lui parler de Ca quand même
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
tu connais personne qui a les soft standard tools ?
sinon avec winkfp tu le flash pour avoir ton vin inscrit dedans
après mode usine avec NCSexpert pour mettre ton boitier avec les options de TA voiture
controle de l'amperage de ta batterie et voir si il est le même inscrit dans ton boitier
c'est simple à faire et prend 10 minutes
hellcat64
Je vais demander au garagiste de me le faire ...
Pour l'instant La batterie est débranché et j'ai besoin qu'elle redémarre au moins une fois pour faire les deux km qui me séparent du garage
J'ai de la chance car sur Bayonne incroyable La difficulté de trouver quelqu'un qui accepte le véhicule à part La conscession bmw je commence à comprendre leur attitude de toute puissance ...
Je croise les doigts depuis trois jours pour que ce soit pas grand chose ....
