étrier M3 pour 330d
Jc-le-sudiste
Véhicule : BMW e46 330d
étrier M3 pour 330d
Message par Jc-le-sudiste »
Salut , j'ai comme projet de passer mon 330d en pack M. Et je suis pas du genre a faire sa a moitié donc j'aimerais savoir si des étrier de M3 e46 irais sur mon 330d
Les tailles des disques avant sont identique (325mm) mais l'arrière et un peu plu grand (328mm contre 320mm) , y'a t'il moyen de les installé ? ²²1
Fiche technique du 330d
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... /2001-2002
celui du M3
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... e_3/E46/M3
Merci *98/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: étrier M3 pour 330d
Message par Rom8933 »
Jc-le-sudiste a écrit :Salut , j'ai comme projet de passer mon 330d en pack M. Et je suis pas du genre a faire sa a moitié donc j'aimerais savoir si des étrier de M3 e46 irais sur mon 330d
celui du M3
Merci *98/
Bonsoir, si tu monte des disques de M3 à l'arrière, tu pourras.
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Au niveau du maitre cylindre et du mastervac, c'est les mêmes pièces?
Jc-le-sudiste
Mais il ne faut pas une modification au niveau de la patte de l'etrier ? car le disque et plu grand du coup sa risque pas de frotté ?
pour le servo frein et le maitre cylindre non il ne sont pas pareil 46*
maitre cylindre 330
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=34_0764
M3
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=34_1117
Servo frein 330
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=34_0788
m3
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=34_1137
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Sur 330 inutile de monter de l etrier M3, le corps d etrier est identique au marquage M pres.
Le,diametre de piston est idem
Seule la chappe de support est differente pour integrer un deport d etrier different car les disques sont monté sur bol flottants.
Pour le resté maitre cylindre and co...pas la peine de modifier ca passe. Je dirais meme que ca detraquerait tes correcteurs.
Mes remarques sont valable pour avant et arriere. L avant est meme plus galere... en fait pour monter l'avant il faut swapper tout le train av ...moyeux, triangles, support de sb de triangle, et les freins en plus.
J ai tenté la demi mesure mais y a tjrs un truc qui se monte pas.
Jc-le-sudiste
Ah ouais donc grosse galère pour les installé ...roh mince alors moi qui voulais faire sa dans les régles de l'art *63* ²²9
Rom8933
Code VIN : PJ89622
nakamiki a écrit :Sur 330 inutile de monter de l etrier M3, le corps d etrier est identique au marquage M pres.
Merci pour ces infos *98/
nakamiki
Code VIN : patator
Pour vous remonter le moral sachez que le montage M3 ne donne pas plus de puissance de freinage, mais une endurance ameliorée.
Le mordant est donné par un couple plaquette disque adapté a ca, mais'qui dit mordant dit souvent plaquette aggressive et donc usure rapide des disques.
Installez durtis, rbf600, ds perf ou ds2500, boa de gavage en air et y aura un mieux deja . Mais surtout un rodzge en regle
Calvalera
À noter aussi que ce genre de plaquette coûte +/- 4 fois plus cher que des plaquettes normales. (Dans les 120€ pour les ds2500 contre 30/40€ pour des normales).
nakamiki
Code VIN : patator
On a rien sans rien...
Et c est toujours 4 a 5 fois moins cher qu un kit gros frein, et ca suffit pour 95% des utilisations routieres.
