Je l'ai achetée par hasard ... un ami garagiste la vendait .. 231.000 km pas une rayure .. J'ai hésité 3 minutes et hop ..
Apparemment le précèdent propriétaire était pointilleux sur l'entretien, ca se voit à son état général. Petit plus il a installé un poste radio écran tactile lecteur dvd GPS caméra de recul et ca fait presque le café ....
L'habitacle
Le coffre de fou
Contrôle de l'état du moteur, petite inspection sous les caches ...
Un petit contrôle de la vanne EGR sans l'avoir démontée
Le moteur les caches remontés (avec un nettoyage au WD40 Et à la brosse à dent ici et là .. vite fait) ..
Voili voila ..
Le CT était nickel .. Juste 4 pneus en fin de vie.
Mon seul vrai soucis était comme d'hab le compteur de vitesse HS / Economètre HS / voyant ABS ASC allumé .. et surtout impossibilité de la valise à communiquer avec la voiture.
Je n'ai pas pu l'envoyer en Allemagne car mon interlocuteur (honnete et parlant bien le Français) a répondu a toutes mes questions. S'ils etaient en capacité à réparer les soucis de liaison au sol (vitesse ABS ASC) il m'a dit qu'à ce jour ils ne pouvaient pas réparer la connection avec la voiture..
Du coup j'ai acheté un boitier en échange standard chez Diag Engine pour 360€ ... (c'est plus cher qu'un boitier d'occase en casse mais c'est mieux garanti et j'économise une reprog chez bm) ..
L'autre soucis qui est un détail était le sol mouillé en place arrière droite .. Grace a votre fofo je n'ai pas eu à chercher. J'ai bien le bas de la garniture de porte humide. Semaine prochaine en 2h de boulot le soucis sera réglé ...
Je vais faire vidange filtre à air filtre a huile filtre habitacle et resserrage de FAM et les 2heures passées sur ce fofo vont me faire economiser des heures à chercher ;) ..
Apres j'ai vu qu'il y avait un filtre de séparateur d'huile jsavais meme pas que cela existait
Merci à toutes les personnes qui postent des tutos c'est un bonheur
Au plaisir de vous lire
