Bruit moteur E87
Slapeme
Véhicule : BMW (e87) 118d Confort
Bruit moteur E87
Message par Slapeme »
Bonjour, je viens vous demander conseil au sujet de ma e87 de fin 2008, elle a 110 000 km , et un bruit moteur est apparu récemment, j’espère vraiment exclure le problème de chaine car BMW m'a certifié qu'elle n'est absolument pas concernée par ce problème et donc ce rappel.
J'ai l'impression que le bruit vient le + souvent moteur chaud au bout d'un certain temps de roulage, il apparait a 2000 trs/mn sur un filet de gaz, si j’accélère + le bruit va disparaitre, si je tombe le régime, ça disparait aussi donc vraiment a 2000trs stabilisé EN ROULANT, car au point mort si je m'arrête le bruit ne sera pas vraiment la..
Ça fait comme un bruit de raclement métallique, c'est a peu près tout ce que je peux vous décrire j’espère que ça vous donne déjà une idée, j'ai vu fréquemment revenir sur les forums le sujet de la poulie damper ou de FAP ?? ²²9
je vous met une vidéo pour vous montrer le bruit au ralenti moteur froid avec une petite montée a 2000 trs au point mort et j'en mettrais une des que j'aurais filmé le bruit quand il se présente , merci de votre précieuse aide
https://youtu.be/RpaoS8nuLeQ
Slapeme
Re: Bruit moteur E87
Voici la deuxième vidéo, j'ai réussi a reproduire le bruit, encore une fois il est apparu a chaud, sur la vidéo je passe dans une petite ruelle qui fait résonance du moteur a certains moment donc on entend bien, avec en + la fenêtre ouverte, si quelqu'un a deja eu ce probleme ou connais la provenance je suis a l'écoute, merci encore *11*
https://youtu.be/F2VSfGqAD7Q
Le FAP franchement je n'y crois pas, par contre la poulie Damper serait bien en cause. Je te met deux vidéo avec les bruits typiques d'une poulie en fin de vie sachant qu'elle peu aussi faire un bruit différent. Mais dans ton cas je pense viser juste .
https://youtu.be/-UtbwkHDZvA
https://youtu.be/P-i6a8vCnf0
Slapeme
Merci pour ta reponse ! Pour changer la poulie il n y a rien de particulier ? J enleve la courroie accessoire et le(s) galet(s) qui va avec ( pour remplacer le kit au passage ) , un coup de cle a choc pour enlever la poulie et remettre la neuve ? Je nai jamais touché a une bm donc si il y a quelquechose de particulier je voudrais bien savoir ca a l avance, et pour le serrage de la poulie si vous connaissez le couple / angle ? Merci !
Slapeme
J'ai fait aujourd'hui ma vidange donc au passage j'ai profité pour filmer ma poulie damper au ralenti moteur froid, j'ai pas remarqué de bruit alarmant mais normal je pense vu que ca me le fait que a chaud, je pose la video quand meme au cas ou :)
https://youtu.be/1VaiJ6_M90A
