Batterie HS ?
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Batterie HS ?
Message par trakenher »
Bonjour tout le monde, j'ai remarqué que à froid comme à chaud si à l'arrêt j'allume un truc électrique gourmand genre clim ou autre j'ai le compte tours qui fait un peux yoyo et le moteur va limite caler. Batterie HS ? ou peux être alternateur ( je testerai demain ). Je crois que c'est la batterie d'origine donc depuis 2004 *008 *008
Merci !
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Batterie HS ?
Message par Isidore »
Comme ça ?
https://youtu.be/09wivq0qVlo
Dans un tel cas ce n'est ni la batterie ni l'alternateur.
Peut-être une prise d'air.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Re: Batterie HS ?
Message par muhammed78540 »
brj
c'est l'alternateur car elle ne fourni plus le courant necessaire
change le et la batterie
trakenher
Re: Batterie HS ?
Non le régime moteur baisse et essaye de remonter à peine c'est comme si le moteur ne pouvait pas compenser la dépense énergétique
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Batterie HS ?
Tu peux nous mettre une vidéo YouTube, pour qu'on visualise un peu mieux ton souci ?
