Sur ma série 1 (116d) de 2012 avec 110 000 kms ,que je viens d'acheter, j'ai des claquements au niveau du moteur à froid , cela dur 5-10 min et plus plus rien ( le temps de chauffe ),
Je l'ai amené chez un spécialiste BM, mais le moteur était chaud il n'y'avait pas de bruit ( petit bruit injecteur mal serré selon lui )
J'ai fait un peu le tour sur le net et j'ai vu plusieurs choses qui pouvaient être mis en cause :
- Huile ( Il y'a de la Motul 5w30 )
- Injecteur
- Poulie Damper
- Poussoir hydraulique..
Si quelqu'un pouvait m'aider pour éliminé deux trois symptôme ( ou en rajouté .. )
J'ai vérifié il n'y'a aucune fuite au niveau des injecteurs, les claquements sont présent même au point mort et évolue de plus en plus en accélèrent et en roulant, passé les 2000 tours ils s’atténuent un peu. Puis des que le moteur est chaud plus rien.
J'ai pu faire quelques enregistrements du bruit moteur en marche véhicule arrête et roulant ( en roulant il est perceptible entre 1500 et 2000 tr/min )
Véhicule à l’Arrêt (enregistrent prêt du moteur au niveau des injecteurs capot ouvert ) :
https://www.youtube.com/watch?v=fa5D2o_yWxo&feature=youtu.be
Véhicule roulant ( désolé on entend mal augmenté le son ) :
https://www.youtube.com/watch?v=HZhPj4YKF0w&feature=youtu.be
Merci pour votre aide.
[BMW 116d F20] Claquement à froid
hamouess
- Véhicule : BMW (F20)
gcd72
- Véhicule : BMW 116d EDE
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J504902
Re: [BMW 116d F20] Claquement à froid
Bonjour Hamouess
J'ai la même voiture que vous une 116d EDE de 11/2012, j'ai aussi ce bruit de claquement à froid uniquement qui perdure plus quand les températures sont basses et qui disparaît vite 5 min aux alentours de 23 degrés celsius. Bruit qui se manifeste entre 1300-2000 tr/min. J'ai fait un diag chez le concessionnaire BMW et test mécanique moteur froid et rien d'anormal pour le concessionnaire. Donc il ne faut pas s'inquiéter mais si le bruit est présent moteur chaud il faut se rendre au garage immédiatement. As-tu trouvé une solution pour ton problème ?
ftaddei
- Véhicule : BMW 120d Xdrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : j842411
Salut
je déterre le sujet car les même symptômes sur ma 120d de 2013, moteur N47T.
le garagiste m'a dit n'avoir rien vu ni entendu.
donc bredouille avec mon problème pour le moment.
si vous avez des infos je suis preneur
merci
merci
