Capteur ABS gauche
Xavier77
Véhicule : Bmw 330xd e46
Capteur ABS gauche
Message par Xavier77 »
Bonsoir le fofo, voila mon problème capteur abs gauche HS après passage à la valise,
plus de compteur et conso inst et voyants allumés ABS+ASC+frein a main
Donc voici ma question sur oscaro il y a 2 type de capteur actif et passif quelle est la différence?
Sur realoem je n'ai qu'une seul réf: 34526756383, est ce que quelqu'un l'a déjà changé? lequel dois prendre.
merci de votre aide.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Capteur ABS gauche
Message par Rom8933 »
Xavier77 a écrit :Bonsoir le fofo, voila mon problème capteur abs gauche HS après passage à la valise,
Salut, il faut que tu prennes celui qui correspond à ta référence.
Xavier77
je ne l'ai pas démonté mais je vais le faire demain je peux roulé sans le capteur de branché? cela ne va pas me créer un autre défaut?
Rom8933
Xavier77 a écrit :je ne l'ai pas démonté mais je vais le faire demain je peux roulé sans le capteur de branché? cela ne va pas me créer un autre défaut?
Tu peux rouler comme ça, mais la référence sur realoem tu prends la même.
