suite à l'acquisition d'une e46 320d, je dispose bien des deux clés télécommande plip,
mais mon problème est que :
j'ai une clé fonctionne parfaitement ouverture/fermeture à distance + démarrage de la voiture,
et la deuxième clé fonctionne seulement sur l'ouverture/fermeture à distance, je peux mettre le contact mais impossible à démarrer!!
je l'ai mise en charge plusieurs heures sur contact pensant que la pile était faiblard mais aucun changement.
j'ai apporter la clé chez un cordonnier/serrurier, mais étant donné que ces clés sont moulé il ne sait pas d’où peut venir le problème, et soit dit il ne captait pas le signal du transpondeur ??
si quelqu'un pourrais me dire ou ce situe le transpondeur ? est il intégré au circuit ?
si parmi d'entre vous on déjà eu ce cas de figure, ou savent peut être trouver une solution pour mon cas je suis preneur.
merci
