Problème DSC
reman12
Véhicule : 318d E46 pack Luxe
Problème DSC
Message par reman12 »
Bonjour a tous,
J'ai depuis 6 mois un défaut sur ma voiture (E46 318d), la lumière du Dsc et du frein et jaune au tableau de bord. Après diagnostic INPA, le Pressure Sensor 2 5E21 est en défaut. J'ai donc changé hier le capteur de pression et effectué la purge de tout le liquide de frein ²6 .
Cependant ce matin en essayant d'effacer le défaut toujours présent, impossible de l'effacer le problème reviens.
Je désespère et pense devoir être obligé de l'emmener chez BMW .... ²²5
Si quelqu'un à une petite idée, je suis preneur.
Voici les photos du diagnostic :
Merci d'avance.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Problème DSC
Message par Rom8933 »
Bonjour, tu es sûr que c'est le numéro 2 que tu as changé et pas le 1?
reman12
Re: Problème DSC
j'ai fais comme la photo çi contre, le capteur le plus près du mastervac.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Problème DSC
Ok, je te conseille d'inverser les fiches et voir ce qui sort au diag.
reman12
Re: Problème DSC
Je ne peux pas intervertir les deux fiches sans re-demonter les deux capteurs et refaire la purge ...
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Problème DSC
reman12 a écrit :Je ne peux pas intervertir les deux fiches sans re-demonter les deux capteurs et refaire la purge ...
Je l'ai déjà fais sur la mienne, c'est un peu galère mais faisable. A moins qu'on ait un système différent 46*
