Boulon silent bloc triangle
- Véhicule : Bmw E46 320d pack
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAAL71010KG46607
Bonjour à tous.
J'ai un petitre soucis, je vous explique.
J'ai changer mais deux triangle avant et en resserrant les deux dernier boulons qui fixe le silent bloc au châssis j'ai péter une vis au niveau de la tête.
Donc mon triple tiens avec seulement un boulon au silent bloc.
Samedi prochain on me prête un pont pour que je puisse percer et changer ce boulon.
Mais je me rappel plus le diamètre du pas de vis ni la longueur.
Je me rappel avoir dévisser avec du 16 mais c'est tout.
Alors si quelqu'un sait le diamètre de la vis et sa longueur que je puisse prendre des taraud adapter.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Boulon silent bloc triangle
Trouves-tu les infos que tu cherches sur RealOEM ?
Schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=31_0404
Schéma :
Salut Isidore,
Merci pour l'information il donne le boulon d'un diamètre 10 longueur 35mm.
Je pense que sa doit être sa mais c'est la longueur qui me chagrine sa me paraît court?
- Isidore
Je ne peux pas te dire, je ne connais pas plus que ça, je ne suis jamais intervenu sur mes triangles.
Toutefois je serais surpris qu'il y ait une erreur sur RealOEM.
D'autant que les infos sur l'ETK sont les mêmes :
http://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/sel ... 31/31_0404
J'imagine que la pièce dont tu parles est celle référencée 33306760652 ? (élément de la pièce n°6)
Si oui, une recherche par numéro de pièce nous donne bien ce résultat. Par exemple sur eBay :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 2&_sacat=0
La pièce qu'il me faut est la numéros 4.
Je vais faire confiance à fiche détaillé.
Je te remercie beaucoup pour ton coups de main.
Comment fait tu pour chopé des fiches détaillées?
- Isidore
Djo369 a écrit :La pièce qu'il me faut est la numéros 4.
La pièce n°4 porte la même référence (33306760652) : donc c'est bon, on parle bien de la même chose.
Djo369 a écrit :Je vais faire confiance à fiche détaillé.
Je vais sur RealOEM.com
Je saisis les 7 derniers caractères de ton VIN (KG46607)
Et j'obtiens le catalogue de toutes les pièces qui composent ton véhicule :
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?i ... 6-BMW-320d
Ensuite, quand on a la référence constructeur de la pièce, c'est beaucoup plus facile pour faire des recherches et trouver des pièces de rechange.
Have fun.
