fuite huile au support filtre a huile
coyote75
Véhicule : Bmw (e90) 330 d pack luxe M
Message par coyote75 »
bonjour
j'ai déjà eu le problème concernant une fuite d huile au niveau du filtre
bmw m a répondu a l époque que le filtre a huile avait été mal monté (filtre spécial d’après eux)
aujourd’hui hui j'ai une fuite au support de filtre a huile en bas
je ne sais pas encore si c est le support ou le joint
est ce une maladie bmw
avez vous des renseignements la dessus
faut il changer la pièce entière et la on frôle les 400 euros
merci d'avance
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Re: fuite huile au support filtre a huile
Message par Tonydu78 »
Ta fuite d'huile est vraiment importante au point de "gicler" dans tout les sens ou est-ce humide uniquement sur les parois du moteur ??
J'ai eu ce soucis sur mon E46 et c'était le joint du support de filtre a huile; et depuis, le moteur est tout propre. ²1
Si tu est mécano, démonte le support et vérifie qu'il ne soit pas fissuré.
Si tu n'est pas mécano, emmène ta voiture chez un garagiste (pas la peine d'aller chez BM; après, ça ne regarde que toi....avis perso) ; il regardera si c'est le joint ou le support.
Pour la E46, le joint coute entre 5 et 10 euros; pour la tienne, aucune idée.
Regarde sur Osc*ro
