Perte de puissance
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack luxe
- Code VIN : KG53387
Perte de puissance
Bonjour voilà j'ai depuis quelques temps une BMW (e46) 320d 136ch avec 313 mille km.
Le petit problème c'est que j'ai une perte de puissance et le moteur qui s'encrasse. Ce problème viens de m'arriver après avoir fait une vidange complète, j'ai aussi changé tout les filtres (distributeur d'huile) aussi, j'ai aussi changé les durite retour d'injecteur, j'ai également nettoyer le catalyseur et mon débitmètre à tout juste 3ans. Je penser la pompe à injection mai aucune anomalie, c'est un véhicule très propre suivi chez BMW.
- Véhicule : 320D E46
Re: Perte de puissance
Bonjour Remi
Que veut tu dire par moteur qui s'encrasse ? t'as perte de régime arrive sur quelle plage de tours par exemple ?
Suite à ta perte de puissance, a tu essayé de débrancher le débitmètre pour voir le comportement de ton véhicule ?
Car débitmètre ressent ou pas peut être la cause de se symptôme ,débranche le si ce n'est pas fait et dis nous si tu vois une différence .
a+ ;-)
a+ ;-)
Bonjour beh déjà tout les dix jours je suis obligé de la faire monté à 4mille tour voiture à l'arrêt pour évacuer l'encrassement et pourtant j'ai une conduite assez sportive. Et je pense pas que se soit au niveau du débitmètre car j'en ai acheté un d'occasion et aucun changement.
re_Remi
tu dis avoir nettoyé le catalyseur ,tu a aussi vérifié le Pré-cata ?
pour le débitmètre, c'est surtout en le débranchant que tu verra si ça vient de lui ou pas !
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
Oui j'ai déjà changé ce filtre il y a 2 mois
Oui j'ai aussi bien nettoyer le pré cata nettoyer la vanne egr et la supprimer par la suite.
Bonjour bon c'était pour vous dire que ma perte de puissance n'est plus un souci c'était une durite qui par de dessous la pipe et qui vas jusqu'à un petit boîtier qui se trouve à côté du filtre à air en juste au dessus du lave glace merci pour tout vos conseils
- Véhicule : Bmw (E46) 320 D
J'ai le même problème et je crois que je vais changer toutes mes durites de dépression, elles me paraissent bien craquelées certaines, je pense que c'est pas bon et surtout la voiture ne bride que lorsque je suis sur grande route à allure régulière.
