Problème ralenti instable à l’arrêt
copsyco
Véhicule : BMW (E46) 320d
Message par copsyco »
Bonjour à tous
Je viens de change mon tuyau de retour de refroidissement j'ai tous bien rebrancher les durites y a pas de fuite .....mais depuis là voiture ne tiens plus le ralenti en dessous de 1000 t/M ....sinon quand je roule tous va très bien ....un petit conseil pour un novice en mécanique ???
copsyco
Re: Problème rlenti
Voilà ce que fait le ralenti ...et l'aiguille de consommation d'essence ne bouge pas quand je roule https://youtu.be/c10GSToBWCo
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: Problème ralenti instable à l’arrêt
Message par virus3169 »
Regarde du côté de l'actuateur de ralenti ou sonde de température ( si ralenti instable qu'a froid ) après c'est capteur d'arbre à came.
copsyco
Ok je vais voire ça demain à chaud ou à froid c'est pareil ....merci *15*
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
T'aurais pas fait couler du LDR sur l'alternateur ? J'ai un ralenti similaire pour le moment, pire si j'allume des consommateurs et quand je prends la tension du circuit, mon alternateur donne de 12,5 à 14V en bougeant sans cesse et le ralenti prend la même allure.
Surtout que ton voyant DSC est allumé, ce qui pourrait être l'erreur tension faible, comme moi (à moins qu'il était déjà allumé avant).
A voir...
copsyco
Pour le LDR c'est fort possible ....j'ai rdv à 11h avec un pote pour un diag ODB on verra bien .....merci beaucoup du coup de main *21*
copsyco
Apparemment ça viendrais du capteur pmh ou de volant moteur
