Centralisation E60
- Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Centralisation E60
Bonsoir à tous , voila depuis deux jours la télécommande de ma bmw 530 d ne répond plus , elle est de 2004 , la fermeture marche mais PAS l ouverture des portes ET du coffre , par contre pour la fermeture il faut être prêt de la voiture ...
C est embêtant , surtout que je n ai qu un clé , d'ailleurs , comment faire un double ?
Merci d avance
Merci d avance
- mamaylle
- Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: Centralisation E60
Ca ne serait pas tout simplement la pile qui est morte???
Apparement c est une batterie rechargeable ? Je ne sais pas comment la changer
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Elle se recharge lorsque tu roules.
Pour faire une nouvelle clé il faut aller chez BMW avec ta carte grise et ta pièce d'identité et ils te la commanderont. Pour info une clé d'e39 à télécommande coûte 180€.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
C'est peut être aussi l'antenne du boîtier Diversity, dont le connecteur pourrait être oxydé.
Sinon pour la deuxième télécommande, je crois qu'il faut aller chez BMW, et c'est assez cher (probablement dans les 200-300 Euros à confirmer).
- Véhicule : x5 lci exclusive
J'ai aussi se souci , fermeture nickel et pb d'ouverture . Je me suis rendu compte que ce n'est que sur la clé la plus utilisé . L'autre marche impeccable . Pour mon cas c'est le boîtier qui fatigue et pas la pile, c'est celle qui est tous le temps dans le neiman donc la plus chargé des 2 , l'autre ne servant quasi jamais .
Faudrais que j'ouvre le boîtier, je pense à un faux contact sur l'ouverture .
Désormais plus rien ne fonctionne , j ai démonte le boîtier diversité aujourd'hui , passer du nettoyant contact , ET le probleme reste entier , je pense donc que cela vient de la télécommande , cependant si la batterie de la télécommande est hs, cela ne va t il PAS gêner le démarrage de la voitire à un moment donné ?
( clé d ancienne génération , véhicule sans bouton start )
Non rien à voir entre centralisation et démarrage.
D accord merci , donc a priori en enlevant le petit accu la clé ne se déprogrammera pas ?
Un exemple sur une 325 de la meme année , la clef EST la meme
https://m.youtube.com/watch?v=lK7vhXwA0JQ
biff a écrit :J'ai aussi se souci , fermeture nickel et pb d'ouverture . Je me suis rendu compte que ce n'est que sur la clé la plus utilisé . L'autre marche impeccable . Pour mon cas c'est le boîtier qui fatigue et pas la pile, c'est celle qui est tous le temps dans le neiman donc la plus chargé des 2 , l'autre ne servant quasi jamais .
, j ai démonté l antenne diversity , enfin une partie en la laissant pendre car car elle est prise sur le faisceau , j ai aspergé de nettoyant contact toute la carte et le connecteur , j ai remonté ; aucun résultat de suite , par contre dés le lendemain la centralisation marchait parfaitement ...
Donc pourvu que ça dure
