[TUTO] VIDEO Remplacer un capteur ABS sur BMW E90
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Salut les Béhèmiste,
Ne vous laissez pas embêter par d'éventuels voyants vous indiquant une défaillance de l'ABS et du DSC car il y des chances que le problème vienne de ce capteur vraiment simple à changer.
https://www.youtube.com/watch?v=Iwl4MZj2qQs
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Re: [TUTO] VIDEO Remplacer un capteur ABS sur BMW E90
merci Magnum !!
- magnum20
Avec plaisir helicebleue
Et au fait, j'ai adoré ta photo pour le concours
,Et au fait, j'ai adoré ta photo pour le concours
francky60
- Véhicule : bmw e91 330d
Super ce tuto, j'ai moi aussi ce défaut abs, dtc , crevaison... qui apparait de temps en temps, je vais essayer comme toi pour voir, en espérant que ce ne soit pas le bloc ABS....
Donne nous des nouvelles pour voir si ton problème persiste!
- magnum20
Merci ! Oui je vous tiens au jus si cela règle le problème
marsu08fr
- Véhicule : BMW (E92) 330d
Bj tous !
Même probleme sur E92 330d
Les voyants DSC/ABS/crevaison s'allument manière totalement aléatoire pour quelques dizaines de Km puis s'éteignent pour quelques dizaines de Km !
Une réparation de 650 € n'a rien résolu ! Donc je suis curieux de voir si quelqu'un à rencontré le même problème et comment cela a été solutionné!
La BVA aussi ne fonctionne plus comme elle devrait ! Passage tardif ou même pas de passage à la vitesse supérieur, on peut coriger avec les palettes au volant mais ce n'est pas LA solution mais cela dépanne !
- magnum20
Pas cool les problème que tu rencontre
J'ai fais 500 km depuis le nettoyage du capteur et de la cible et pour l'instant ce n'est pas réapparu, à suivre...
.J'ai fais 500 km depuis le nettoyage du capteur et de la cible et pour l'instant ce n'est pas réapparu, à suivre...
francky60
Bj tous !
Qu'on t il changé pour 650 € !?
francky60
Voici des nouvelles de mes allumages intempestifs du DTC crevaison et autre.... J'ai moi aussi nettoyé mes capteurs et après environ 300 kms... Le problème est revenu...
Je crois vraiment que c'est les boitier ABS qui est HS.... Quelle merde ce truc ! 2000€ si je le fais changer chez Bmw! De plus si j'en trouve un d'occasion, il faut le faire recoder et ça, je sais pas faire!
Bref, je sais pas quoi faire pour résoudre ce problème! Et ça m'énerve !
C'est quand même dingue des organes de sécurité qui tombent en rade.
- magnum20
Il se peut que ce soit un ou plusieurs capteurs qui soient HS, donc je commencerai par la. Ensuite une lecture des code défauts et éventuellement une réinitialisation, et seulement en dernier un remplacement du boitier ABS.
