Page 1 sur 3
Probleme de chauffage, encore!!!
Posté : 08 nov. 2016 15:47
par JoeBarTabac76
Suite à des soucis de ventilation capricieuse j'ai utilisé ces deux liens pour tester ma commande de clim :
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... lation-e46
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... o-e46.html
J'ai donc fais le test, verdict, dans mon cas c'était bien l'étage de soufflante qui était HS, je le remplace, la ventilation fonctionne de nouveau normalement et la commande est bonne, je passe 20min à me battre avec le conduit en plastique qui sert à amener l'air au niveau des pieds pour le remettre et je décide de tester à nouveau la commande de clim et là, surprise, quand je mets vers le pare brise pas de souci, ça crache en haut, quand je mets vers les buses pas de souci mais quand je mets vers les pieds, pas d'air qui sort par ces buses 46*
Quelqu'un connait il ce souci???
Je me demandai aussi à quoi sert le petit moteur pas à pas (servomoteur) que l'on doit déconnecter pour tester l'étage de sortie, c'est indiqué qu'il commande un volet mais quand je manipule la commande de clim il ne bouge pas quoi que je fasse???
Re: Probleme de chauffage, encore!!!
Posté : 09 nov. 2016 23:11
par oxysteph72
Bonsoir,
le moteur pas à pas qui est à coté de l'étage de sortie est celui qui commande la la sortie d'air vers les pieds.
Pas étonnant que tu n'ai pas d'air vers les pieds donc, vérifie bien les connections et l'état du connecteurs pour voir s'il n'a pas chauffé avec l'étage de puissance qui avait claqué, j'ai eu ce problème avec le mien, et deux contacts avaient bien noircis, obligé de les gratter et mettre de la bombe contact pour assurer la continuité du courant.
Sinon vérifier aussi que lors du remontage la rotule de commande fixé au moteur soit bien remise et surtout que tu n'ai pas bloqué le volet de sortie en remettant le conduit d'air vers les pieds, moi aussi j'avais galéré à remettre cette saloperie de conduite *63*
Posté : 10 nov. 2016 00:11
par JoeBarTabac76
Ah ok, ça expliquerai mon souci. Je vais voir de ce côté. Dommage, j'ai tt remonté ce matin! *98/
Posté : 20 nov. 2016 21:38
par JoeBarTabac76
Le problème de ventilation est réglé, elle augmente/diminue bien en auto ou manuel, je n'ai pas encore redémonté le petit moteur pour le chauffage des pieds mais j'ai tjs un autre souci :
Quand je mets la ventil en auto à 16° j'ai de l'air frais (l'air extérieur légèrement chauffé) mais dès que je passe à 16,5° ou 17° j'ai clairement de l'air chaud *16* ce n'est pas progressif.
Je me demande si ce n'est pas la console de clim qui délire. Le "capteur" de température de l'air intérieur de la voiture se trouve bien dans la console ou ailleurs dans l'habitacle???
Posté : 23 nov. 2016 12:03
par Hatem91
Pareil chez moi ! Bon la je laisse à 17.0 ça va.. mais si je monte un 0.5° c'est cuit ! Ça se met à chauffer...
Je vais donc suivre attentivement ton post *008
Posté : 23 nov. 2016 12:19
par JoeBarTabac76
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Quand je mets la clim tout fonctionne parfaitement, la température est régulé correctement, bizarre 46*
Posté : 23 nov. 2016 12:34
par Hatem91
Idem *11*
Donc la comme on est en hiver je laisse tel que et je ne touche rien ; la température est idéale ²²4 SAuf si un jour un passager me dit j'ai froid la on va cuire mdrrrrrrr
Posté : 19 déc. 2016 20:33
par JoeBarTabac76
Bon, tjs pas de reponse a mon souci, tjs ce probleme de froid à 16° et de trop chaud à 16.5° *63*
Personne ne sais si la sonde qui donne la temperature au systeme de chauffage est située dans la commande de clim (ou ailleurs)???
Posté : 19 déc. 2016 21:03
par AntoineE46
Étage de ventilation remplacé également il y a 2 semaines car plus de ventilation.
Apres remplacement de celui ci, la ventile remarche mais je me rend compte que je n est plus de soufflerie au niveau des pieds.
Me viens l'idée de mettre le moteur en route et a ce moment la soufflerie des pieds refonctionne.
J'en déduis qu elle fonctionne seulement moteur en marche ?! ²²9
Posté : 19 déc. 2016 21:07
par JoeBarTabac76
AntoineE46 a écrit :Salut,
J'ai oublié de préciser mais effectivement le c'est aussi le cas pour moi, la soufflerie des pieds fonctionne.
Mais le souci de température est vraiment pénible.
