Suite à des soucis de ventilation capricieuse j'ai utilisé ces deux liens pour tester ma commande de clim :
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... lation-e46
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... o-e46.html
J'ai donc fais le test, verdict, dans mon cas c'était bien l'étage de soufflante qui était HS, je le remplace, la ventilation fonctionne de nouveau normalement et la commande est bonne, je passe 20min à me battre avec le conduit en plastique qui sert à amener l'air au niveau des pieds pour le remettre et je décide de tester à nouveau la commande de clim et là, surprise, quand je mets vers le pare brise pas de souci, ça crache en haut, quand je mets vers les buses pas de souci mais quand je mets vers les pieds, pas d'air qui sort par ces buses
Quelqu'un connait il ce souci???
Je me demandai aussi à quoi sert le petit moteur pas à pas (servomoteur) que l'on doit déconnecter pour tester l'étage de sortie, c'est indiqué qu'il commande un volet mais quand je manipule la commande de clim il ne bouge pas quoi que je fasse???
.gif)
SAuf si un jour un passager me dit j'ai froid la on va cuire mdrrrrrrr
