Aide changement joint de porte E46 BERLINE
Anthony-67
Véhicule : E46 320i ph2
Message par Anthony-67 »
Bonjour à vous,
je veux changer mes joints de porte avant intérieur et extérieur mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, j'ai besoin de votre aide !
On commence par le joint de porte avant extérieur :
Voici quelques photos du joint sur ma voiture :
Image ImageImage
On dirait qu'il est collé !?
Idem pour le joint de porte intérieur :
Je ne sais pas comment faire, merci pour votre aide **2
Anthony-67
Re: Aide changement joint de porte E46 BERLINE
Bon j'ai trouvé, le joint de porte intérieur il est juste clipsé, par contre pour celui de la porte extérieur il me semble bien collé.
Anthony-67
Help, personne ?
Les joints de la porte ont une bande autocollante, donc il faut arracher les anciens et coller les nouveaux apparement.
Par contre faut-il déposer le revêtement de porte ou non ?
Car le joint passe sous le mécanisme de porte (en image ci-dessous), donc il faudrait ôter ce dernier non ?
Et pour ôter le mécanisme de porte, je crois qu'il faut ôter le revêtement de porte... ? **2 **2 **2
stiman79
Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
Message par stiman79 »
salut , as tu réussi a changer ton joint de porte ( celui qui est collé ) car je dois remplacer le mien *63* et je cherche des infos
stiman79
bon apres des recherches sur le net j ai trouvé un tuto ( en anglais ) si ça peut aider d'autre personne http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... cement.htm
