Bip température moteur?
kal-el_2013
Véhicule : BMW (E46) 318i (M43TU)
Message par kal-el_2013 »
est-ce que quelqu'un a déjà envisagé un système d'avertissement en cas de surchauffe moteur? (pompe à eau qui lache, durite qui lache...)
C'est le genre de "petit désagrément" qui peut coûter très cher... Il me semblerait donc assez logique que lorsque la température dépasse le seuil de déclenchement du ventilo, d'être prévenu en "non-stop" (genre le bip quand il fait moins de 3.0°C dehors mais en continu...) comme quoi le moulin surchauffe...
Je suis preneur de tout montage MacGyver fonctionnel *98/
Merci à tous,
K.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Bip température moteur?
Message par Rom8933 »
kal-el_2013 a écrit :Bonjour,
Merci à tous,
K.
Salut, en cas de surchauffe moteur un voyant rouge va s'allumer.
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Merci à tous,
K.
Donc tu te branches aux bornes de la led du voyant rouge, pour y connecter un transistor ou un relais, qui va faire passer un courant sur le buzzer du combiné d'instruments ou sur le gong (si on l'a). A mon avis, c'est plus simple sur le gong.
C'est bricolo McGyver, mais c'est ce que tu as demandé. ²²9
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
Merci à tous,
K.
C'est une idée qu'elle est pas bête !
C'est ce qui se fait en centrale nucléaire :
    - une alerte lumineuse (qu'on peut très bien ne pas détecter rapidement si on est occupé à autre chose)
    - une alerte sonore qu'on ne peut ignorer car très envahissante
Donc il faut aussi prévoir un acquittement ou inhibition (prise en compte du problème) sinon ça va sonner jusqu'à ce que la température repasse sous le seuil d'apparition + hystérésis.
Isidore
Cramelitor a écrit :C'est une idée qu'elle est pas bête !
Et tu veux le faire en SIL4, pendant qu'on y est ?
Que préconise le RCC-E ? ²²1
Et tu n'oublieras pas de prévoir une redondance et un dispositif de tests périodiques, stp.
Le tout sera bien sûr vérifié et validé par une équipe de V&V indépendante, c'est la moindre des choses. */c1
Cramelitor
Tout à fait ! C'est un minimum *41*
PS : sérieux, les alarmes sonores fixes c'est casse burnes.
Isidore
Cramelitor a écrit :Tout à fait ! C'est un minimum *41*
Sur le gong, on peut le connecter de sorte que ça fasse juste 1 "DOuuunnngg..." (le bruit que fait le gong, quoi).
Comme ça l'attention est attirée, et ça n'est pas "casse burnes". Et il n'y a rien à acquitter.
Pour rappel, le son du gong. Là, on n'aurait qu'un coup à l'allumage du voyant.
https://youtu.be/ziZwlmbF3fY
Isidore
Il faut trouver les pistes qui alimentent la led du voyant (partie entourée) pour s'y repiquer.
Pour info, le buzzer (piezzo) se trouve à l'endroit indiqué par la flèche. Le relais à côté (Siemens V23072) est celui qui fait le bruit tic-toc-tic-toc des clignotants (si on n'aime pas ce bruit, c'est ce relais qu'il faut changer).
Cramelitor
Isidore a écrit :Il faut trouver les pistes qui alimentent la led du voyant (partie entourée) pour s'y repiquer.
Nickel, kal-el_2013 a tout ce qu'il faut. Installer le Gong selon ton tuto si nécessaire et paré pour être rassuré *98/
Isidore
Il faut quand même un transistor ou un relais entre le combiné d'instruments et le gong.
