Bmw 523i - Perte de puissance + Tremblement constante
Posté : 03 nov. 2016 18:12
Bonjour a tous,
Voila mon problème, (e39 - 523i - 1998)
Depuis peu, j'ai perdu énormément de puissance...
De gros tremblement sont apparu et sont constante...
Ralentie très instable...
odeur de brûler par moment... ( Huum j'aime pas sa )
Du coup diagnostique de la voiture :
Code erreur:
P0101 = Débitmètre d'air - problème de performance / de limite
P0130 = Sonde lambda 1, ligne 1 - Panne circuit
P0170 = Ajustement du carburant ligne 1 - Panne
P0173 = Ajustement du carburant ligne 2 - Panne
P0250 = Électrovanne de décharge du turbo compresseur B, Circuit trop haut
P0500 = Capteur de vitesse du véhicule - Panne circuit
Ligne du pot d’échappement a vérifier ou cas ou ( d'ou les tremblement ) ( Simple avis par des gens )
Cylindre bloc a vérifier également ou cas ou ( d'ou les tremblement ) ( Simple avis également )
Que dois-je faire exactement ? car les Codes erreur, voila quoi
Merci d'avance pour votre aide
Code erreur:
