Bmw 523i - Perte de puissance + Tremblement constante
Avencast
Véhicule : Bmw (e39) 523i pack luxe
Message par Avencast »
Bonjour a tous,
Voila mon problème, (e39 - 523i - 1998)
Depuis peu, j'ai perdu énormément de puissance... ²8
De gros tremblement sont apparu et sont constante... 46*
Ralentie très instable... ²5
odeur de brûler par moment... ( Huum j'aime pas sa ) ²2
Du coup diagnostique de la voiture :
Code erreur:
P0101 = Débitmètre d'air - problème de performance / de limite
P0130 = Sonde lambda 1, ligne 1 - Panne circuit
P0170 = Ajustement du carburant ligne 1 - Panne
P0173 = Ajustement du carburant ligne 2 - Panne
P0250 = Électrovanne de décharge du turbo compresseur B, Circuit trop haut
P0500 = Capteur de vitesse du véhicule - Panne circuit
Ligne du pot d’échappement a vérifier ou cas ou ( d'ou les tremblement ) ( Simple avis par des gens )
Cylindre bloc a vérifier également ou cas ou ( d'ou les tremblement ) ( Simple avis également )
Que dois-je faire exactement ? car les Codes erreur, voila quoi 46*
Merci d'avance pour votre aide *62*
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Bmw 523i - Perte de puissance + Tremblement constante
Message par Hbleue »
Avencast
Oui effectivement quel mal polie je fais *008
Présentation a jour *11*
Avencast
Personne pour m'aide please ? ²3
