330d Touring bva 2003
Popeye210
Véhicule : E46 330d Touring
Message par Popeye210 »
Voilà , je vous présente donc mon achat .
Une 330d de 2004 boite auto . 200mkm
Pas de pack mais quelques option quand même.
Je l'ai acheté avec " boite hs" 2500€
Elle roulée encore , mais il y avais un fort tapement ... Alletoire. Pas sur une vitesse spécifique ou un régime défini .
Toute les vitesses passée , j'ai donc pris le risque
Après un regarde sur le pont : flector et palier explosé **//5
Tout est remplacé par du neuf, et elle marche très bien cette boite. Petite vibration a 40 km/h qui disparaît aussi tôt.
Peut être croisillon ? À voir. J'ai un nouveau que je vais monté rapidement .
Si non qu'elle bohneur ces voitures ! 200mkm et tout est nickel !
Par la suite je vais bien-sûr changer les jantes, car la çest pas possible.... Elle sont horrible ²²5 . Jamais vue ca !
Il ya aussi un peut d'esthétique au niveau carrosserie à faire, mais ca j'attend encore un peut . Changer les siège avant au moins, pour des cuire, si j'ai de la chançe un interieur complet , mais ca ce fait rare .
Je lui ai fait également toute les vidanges , boite pont moteur . Silentbloc moteur et boite ...
Les triangle et Silentbloc c'est fait , également durite de freins.
Par la suite ,une entrée aux pour le poste, histoire de mettre un boîtier Bluetooth , et je voudrais rajouté un caisson de bass car ca manque un peut à mon goût ..
À voir si je peut récupéré une sortie d'origine ²5
Actuellement je cherche à changé les amortos , qui sont dead, pour des filetée . Pas facile à choisir.
A bientôt *11*
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: 330d Touring bva 2003
Message par mauro23 »
Intéressant petit Touring en perspective, dommage que ça manque de photos :).
Pour tes vibrations vers 40Km/h, es-tu certain d'avoir conservé l'alignement de ton arbre de transmission lorsque tu as remplacé ton pallier intermédiaire ? Si oui, desserre le un peu pour laisser de l'aisance, laisse l'arbre se remettre en position en faisant quelques tours de roues, puis resserre et teste.
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
*21* pour les photos.
