Ews bloqué
Hora
- Véhicule : 525d ba e39
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GY01944
Ews bloqué
Bonsoir à tous, j'espère être au bon endroit car je viens juste de m'inscrire.
Voilà mon pb, j'ai une 525d e39 bva de 2000 et après avoir enlevé le relais à côté de l'ews ( grosse erreur de ma part ) ma voiture ne démarre plus.
La clé n'ouvrait plus la voiture (centralisation ) j'ai donc fait la manipulation d'initialisation, la centralisation remarche mais pas le démarrage et je précise que le démarreur tourne ainsi que le gazole arrive bien. Voilà ma question : ma clef c'est elle décodée ? ( je n'en ai q'une helas) si j'en commande une chez bmw, pensez vous que ça va démarrer ? Merci beaucoup car elle remplace bcp mes jambes. Deborah, 42 ans, isère
J'ajoute une précision, j'ai enlevée ce relais car depuis un moment ma bva n'a plus de mode séquentiel et quand je bougeait le levier, je l'entendait claquer. Merci
Modifié en dernier par Hora le 01 nov. 2016 21:52, modifié 3 fois.
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Hora
Re: Ews bloqué
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}" désolé je ne sais pas où faire cette présentation , je suis de st marcellin, 42 ans. 1ere{\googMsgType\":\"adpnt\"}" 1ère fois de ma vie que j'utilise un forum
- Varatouring
- Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Re: Ews bloqué
Quand l'anti démarrage est activé, le démarreur le tourne pas. Je ne pense pas que ton problème vienne d'un codage de clé.
Quel est le relais que tu as enlevé ? Quel est sa référence, aurai-tu une photo ? Qu'on puisse retrouver son rôle exacte...
Hora
Re: Ews bloqué
Bonjour, tout d'abord merci de te pencher sur mon problème. Je n'ai pas de photo du relais mais il est situé à gauche du boîtier ews 3 sous le volant. Réf 12.63_1729004. j'essayerai d'en poster une photo.
Hora
Re: Ews bloqué
bsr désolé je n'arrive pas a joindre une photo. merci quand meme. je pense essayer de changer le kit demarrage complet
Hora
Tevs07
- Véhicule : 523i e39
Re: Ews bloqué
Bonjour, j'ai moi aussi un problème similaire, j'ai une 523i e39, je l'ai récupérer elle na pas rouler depuis longtemps, j'ai essayer de la démarrer, en mettant la clé dans le neiman elle ne tourner pas, du coup j'ai démonter l'autre coter, puis j'ai prit un tournevis pour la démarrer comme sa, au moment ou je tourne la clé, le contact se met bien, puis je démarre, le démarreur se lance mais je n'ai pas d'allumage au bougies et pas de courant a la pompe, le boitier EWS clac a chaque fois que je met le contact.
Merci pour votre aide
