clim /chauffage e90
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
clim /chauffage e90
salut
je trouve le fonctionement de la clim bizarre sur e90
pour la clim no probleme
mais pour le chauffage une chose que je ne comprends pas : il ne sort jammais d air chaud par les buses centrales
sinon la temperature interieure est ok puisque l air chaud sort par d autre buses.
mais alors a quoi sert cette molette chaud froid au centre de l aerateur?
quand je l actionne je ne vois aucune difference au niveau des buses centrales
je pensais qu elle comandait un volet et en demontant l insert je me suis appercu qu il s y racordait un conecteur electrique.
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
Re: clim /chauffage e90
tu enlèves le flocon ?
- vitto699
j avais lu ca aussi...mais non pareil...
sinon si je monte a 25 26 degres il sort bien de l air chaud...
j ai lu des sujets ou certains se posent aussi des questions sur le fonctionement de cette clim , il semblerait que ca soit "normal" ...
mais cette molette ne change rien apparement, je ferais d autres essais.
- LeBosch
tu as la clim auto ou manu ? (ya t'il un bouton auto ? perso j'ai aucun soucis avec cette A/C)
tyrkael
- Véhicule : BMW (E90) 325D Luxe
vitto699 a écrit :j avais lu ca aussi...mais non pareil...
Salut Vitto,
Alors la molette située entre les deux grilles d'aération du milieu, sert à donner un air plus ou moins froid ou chaud sur ces deux aérations uniquement ça permet par exemple si tu es un cul gelé d'avoir très chaud par ex partout ailleurs et de ne pas avoir ce gros souffle chaud dans la gueule en réglant cette molette sur plus frais, et inversement. Ca marche de pair avec les trois boutons situés à gauche sur le panneau de clim avec les flèches directionnelles.
voili voilou ;)
- vitto699
je ferai des essais , jusqu a present je n ai constate aucune difference en utilisant cette molette
tyrkael
vitto699 a écrit :je ferai des essais , jusqu a present je n ai constate aucune difference en utilisant cette molette
pour ma part cela fontionne avec la ventilation, je ferais l'essai ce soir pour voir si ca fonctionne avec la clim
apres truc con mais tes ouïes de ventilation sont bien ouvertes ?
