Messages défaut e90
fabinoumoby
Véhicule : Bmw (E90) 320d pack luxe
Messages défaut e90
Message par fabinoumoby »
Je vous ai mis des photos des défauts que ma série 3 E90 affiche depuis peu. Il y aurait un problème avec le système de freinage et d'ABS et en plus le voyant du contrôle de stabilité (DSC) allumé au tableau de bord. Il y a également les voyants au socle du levier de vitesses qui ne fonctionnent plus. J'ai contrôlé les fusibles concernant l'ABS et le DSC et également ceux de la boîte de vitesses, tous sont bons !
Je vous remercie d'avance de votre aide si vous avez des infos sur le problème pouvant m'éviter d'aller chez BMW avec quelques zéros sur la facture.
Vincent92
Véhicule : 335i F30 Luxury
Re: Messages défaut e90
Message par Vincent92 »
Ta batterie est bonne ?
J ai déjà eu des messages d'erreur ABS avec une batterie faible.
Si tu as la possibilité de la contrôler et de la charger, ça peut déjà être une 1ère piste.
fabinoumoby
Vincent92 a écrit :Ta batterie est bonne ?
La batterie a été changé il y a environ une semaine mais il était possible qu'elle était déchargée donc j'ai démarré et laissé tourner la voiture pendant environ 10 minutes mais les défauts sont restés.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Moi j'essayerai une RAZ générale:
Débranchement de la batterie (je dirais au moins 5 minutes), rebranchement et attendre 1 mn avant de démarrer la voiture (c'est indiqué dans la RTA).
Voir aussi mon message du 22 sept à 8 h 57 ici:
http://www.forum-bmw.fr/e93-320i-ma-batterie-a-deja-8-ans-t101728.html
fabinoumoby
mm91 a écrit :Moi j'essayerai une RAZ générale:
Merci beaucoup je vais essayer ça.
