Vitesse qui lache
- Véhicule : BMW E46 323ci
Vitesse qui lache
Bonjour.
J'ai un problème de marche arrière qui lâche. Je crois que c'est le synchro qui est en cause. Est ce réparable? Sinon je projette de changer toute la boîte par une autre qui provient d'une e46 328i. Est qu'elles sont compatibles?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Vitesse qui lache
il faut être sur que le rapport est bien engagé.
Et pour la compatibilité des boites de vitesses, si tu veux donne le VIN de chaque véhicule pour vérifier.
La vitesse est bien engagée. J'essaie même de la tenir avec la main pour qu'elle ne saute pas et avec ça elle revient quand j'accélère un peu fort.
Pour le VIN j'ai seulement le mien. Si ça peut aider Ez62712. Merci
D'après tes informations et mes recherches, ce ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas dire si ce n'est une différence que sur les rapports de boite, ou aussi sur la partie "physique" (carter embrayage/méca) de la boite (pas assez d'info).
Merci pour votre aide. Juste une dernière question, est ce que cette panne est réparable ou bien je dois impérativement changer toute la boîte? Bonne journée
Oui c'est réparable (si le diagnostic est bon, et qu'il s'agit bien du système de synchronisme), après il faut de bonnes connaissances en mécanique et être correctement équipé, ouvrir une boite méca est assez complexe. D'ailleurs en concession, dans la plus part des cas, ils se contentent de proposer un échange standard.
Merci beaucoup. Je vous tiens au courant. Bonne nuit
