Aide choix poulie damper e46 320d
antwane17
Véhicule : BMW E46 320d
Message par antwane17 »
alors voila je m'explique un peu plus sur le sujet :
passé au contrôle technique il y a quelques jours et refusé pour des petites choses et une fuite de l’échappement au niveau siege passager , ce que je regarderai des que possible pour essayer de localiser la pièce détériorée .
Le contrôleur fort sympathique m'a aussi conseillé de jeter un œil a ma poulie damper , qui selon ses dires serait fatiguée , ce serait la cause du bruit de frottement si l'on peut dire , que l'on entend coté conducteur a l'extérieur du véhicule , il y aurait aussi présence de limaille dans ce coin la , donc voila pas très rassurant.
la lecture de plusieurs témoignages de membres s’étant lancés dans l'aventure pour la changer seul me refroidit un peu par mon manque d'outillage , effectivement , pas moyen de mettre la main sur un pétard digne de ce nom , à part peut être dans le self garage a coté de chez mon père , renseignement a prendre, a suivre ...
mes questions :
savez vous combien un changement standart de poulie damper coûte chez un garagiste honnête, piece et main d'oeuvre , car les prix pratiqués par bmw que j'ai pu apercevoir sur le forum (700e environ) sont pour moi tout simplement hors budget ...
auriez vous une idée du prix pratiqué pour me monter une poulie achetée sur internet ?
Pour commander ma poulie j'aimerai vous exposer ma trouvaille , exemple avec quelques références trouvées ,
j'ai déjà commandé sur le site autopiece et aucun problème a déplorer , mais quelqu'un connait-il les deux autres sites en question , car les différences de prix pour apparemment la même référence de pièce sont assez conséquentes, je suis donc un peut perdu ...
Quelle marque me conseillerez vous ?
quelqu'un a-t-il peut-être déjà fait l’expérience de cette poulie Gates a la moitié de son prix chez ces revendeurs ?
Pour une poulie de marque Gates modèle tvd1037
chez mister auto : 162€ http://www.mister-auto.com/poulie-dampe ... D1037.html
chez piecesauto24 : 88€ http://www.piecesauto24.com/gates/7744032
chez 24piecesauto : 88€ http://www.24piecesauto.fr/7744032
chez oscaro : 163€ https://www.oscaro.com/poulie-damper-ga ... 503-3213-p
Pour la Corteco modèle 21653131 les prix s'équilibrent un peu plus :
chez mister auto : 179€ http://www.mister-auto.com/poulie-dampe ... 53131.html
chez piecesauto24 : 147€ http://www.piecesauto24.com/corteco/2098680
chez 24piecesauto : 147€ http://www.24piecesauto.fr/bmw/3-e46/9045/12071-poulie
chez oscaro : 183€ https://www.oscaro.com/poulie-damper-co ... 943-3213-p
que me conseillez vous ? il y a évidemment d'autres marques mais je montrais juste un exemple des différences de tarifs trouvés, je pense avoir besoin de vos judicieux conseils pour le choix de la marque , du modèle et surtout pour le site ... Dois je me méfier et m'assurer d'avoir un kit poulie comprenant la vis de montage ou bien est-elle incluse la plupart du temps ?
merci de votre lecture et de vos futurs conseils .
belle apres midi a vous
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Aide choix poulie damper e46 320d
Message par Bmw320d2002 »
pour la marque Corteco, Gates mauvaise expérience. Le site, peu importe j'ai envie de dire, tant que la pièce est identique (marque/référence).
Pour la vis de fixation elle doit être remplacée. Couple d'insertion: 100 Nm, puis angle de rotation: 60°,60° et 30°.
zakiaudi
Véhicule : Bmw (E46) 320D 2002
Message par zakiaudi »
antwane17 a écrit :Bonjour
mes questions :
salut , j ai déjà changer la polie dumper de ma bmw 320D 2001 150cv .
1- tu doit d abord vérifier la polie , tu démonte rien , juste avec la cam du smartphone , comme ça :
²7
https://www.youtube.com/watch?v=t8VH03FBipI
tu vois bien qu elle est fissuré .
ou moteur en marche : ²7
https://www.youtube.com/watch?v=87XFKJhrI8k
elle est pas stable ( très attention *16* doigts )
2- moi j ai l changé avec la technique du démarreur , t enlève les cache moteur et radiateur , tu fixe bien la clé avec rallonge sur le chassie ( protège bien le chassie et carrosserie pour éviter les griffes ) et tu donne des coup de démarreur ( utilise des clés de bonne qualité pas style " la valise a 60 euros" ça résiste pas au choc )
voila la technique : ²7
https://www.youtube.com/watch?v=OjmLtsCq3bI
bonne chance *11*
Thibault
Véhicule : Bmw E46 320cd cabriolet
Code VIN : PR47112
Message par Thibault »
Salut pas mal la technique mais je ne suis pas sûr que cela soit très bon pour le démarreur moi je l'ai pigé au volant moteur cliquet+rallonge et c'est venue plutôt bien
antwane17
Bonjour a vous et merci pour vos réponses .
Que me conseillez vous comme marque pour cette fameuse poulie du coup si Gates et Cortecco ne vous paraissent pas être de bonnes références ?
Merci pour l'indication du couple de serrage , mais à quoi correspondent les angles svp ?
Car cela ne me parle pas beaucoup ?
Merci pour le partage de ta technique Zakiaudi , effectivement vu comme cela ça a l'air simple , mais comme le dit Thibault , n'est ce pas dangereux pour le démarreur ou tout autre de pièce de procéder ainsi ? car il est vrai que cette technique a l'aire efficace :)
Thibault , pourrais tu m'explique un peu plus précisément comment as tu pigé au volant moteur stp ? donc en bloquant bien et avec une bonne clef , voir une rallonge , cela te parait possible ?
J'ai lu des choses comme mettre la 5eme pour bloquer le moteur , bloquer les dents de la poulie en même temps de desserrer enfin toutes sortes de choses ... du coup je ne sais plus trop quelle technique étudier ...
merci en tout cas pour vos réponses .
Je posterai demain en sortant du taf une petite video de ma poulie afin que vous puissiez juger du léger voile qu'elle à , et du bruit qu'il en ressort , mais cela est moins sur avec la qualité sonore enregistrée avec un smartphone ... on verra bien ...
Thibault
Code VIN : PR47112
Salut, moi j'ai procédé comme ça
Déjà tu te fais un peu de place à l'avant
Tu piges dans l'emplacement au bout de la fleche. Normalement tu auras un petit bouchon que tu devras retirer
Ensuite tu insert ta pige tu fais tourner ta poulie jusqu'à tomber sur l'emplacement dans ton volant moteur (je l'ai faits à 2 un qui tourne la poulie et l'autre qui est en dessous de la voiture a poussé sur la pige jusqu'à trouver le trou ( on le voit sur la photo ci-dessous )
Et après cliquet + rallonge et tu y vas
Pour la marque j'ai pris du Febi bilstein un peu chère mais je n'ai jamais eu de soucis avec eux et une poulie dumper tu la changes pas tous les jours donc vaux mieux mettre de la qualité à mon avis
( désole si c'est compliqué à comprendre mais ce n'est pas évident à expliquer et aussi pour les photos de cote je sais pas comment les remettre droites )
Bmw320d2002
Bmw320d2002 a écrit :Salut,
Tu n'as pas bien lu mon message ²9
Et pour l'angle de rotation, c'est un serrage angulaire, c'est à dire que tu as un premier serrage (insertion) au couple, puis qu'ensuite tu as 3 serrages angulaires consécutifs à faire.
La meilleur méthode de démontage/montage est celle de Thibault *98/
Modifié en dernier par Bmw320d2002 le 02 nov. 2016 17:32, modifié 1 fois.
zakiaudi
salut ,
- j ai jamais essayé la technique de Thibault , mais tous qui est 5 eme , frein a main etc... déjà essayé , ne perde pas ton temps *64* .
- avec la technique de démarreur après 2, 3 cou elle vien toute seule . pour moi après 20m km mon dmrr est tjrs ok */7
- moi pour la marque j'ai pris du Febi bilstein à 160 euros ici :
https://www.rexbo.de/febi/riemenscheibe ... 1&at=12223
*16* attention livraison + une semaine , et la différence entre le site en allemand et en français + 40 euros ²2 bizzzzzard 46*
https://www.rexbo.fr/febi/poulie-vilebr ... 1&at=12223
je pense que le choix est vite fait *98/
moi pour 10 euros de différence je la commande même en alphabet de braille *41*
Thibault
Code VIN : PR47112
À partir du moment où tu piges ton VM le moteur est bloqué il ne peut plus tourner
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Je veux par dire de conneries, mais il suffit de mettre une vitesse et ça tourne plus!
