probleme reception radio
jerome95569
Véhicule : E46 320D pack Confort
Code VIN : CH42764
Message par jerome95569 »
Bonjours a tous,
je viens vers vous car j'ai acheter un poste 2Din sur le site gps-access.fr, le lien du poste que j'ai acheté http://gps-access.fr/epages/d82a9af4-9373-4be2-b481-0e1487d3edc6.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/d82a9af4-9373-4be2-b481-0e1487d3edc6/Products/GAS-8863
je vous explique mon problème, j'ai bien la possibilité de branché le câble d'antenne d'origine sur le poste mais sur le faisceau des cables reliant les enceintes je retrouve un cable avec une etiquette marqué "antenne" et je ne sais pas ou et comment le branché.
actuellement je capte bien la radio mais les fréquence ne reste pas. exemple RMC 103.1 à paris (oui j'écoute rmc pour suivre les match de foot *41* ) mais la radio change de fréquence au bout de 2 min et donc me change de radio
je vous remercie d'avance de votre aide
Varatouring
Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Re: probleme reception radio
Message par Varatouring »
Si du parle du petit fils bleu, avec une étiquette "Antenne" ou "Power Antenne", il s'agit d'une alimentation +12V après allumage de l'autoradio. Il sert à commander l'allumage de l'ampli de l'antenne.
S'il n'est pas relié, l'amplificateur d'antenne ne s'allume pas, et la réception est mauvaise.
ça correspond à la fiche n°16 (remote antenne) :
jerome95569
Code VIN : CH42764
Varatouring a écrit :Salut,
merci de ta réponse, oui, il me semble si je me souviens bien que ce fils est bleu.
Je dois donc le connecter sur un + permanent ou après contact ? Ou cela n'a pas de conséquence ?
Varatouring
Le fils bleu est déjà un + après contacte (il donne du +12V quand l'autoradio est allumé).
Il faut le raccorder à l'amplificateur d'antenne d'origine (situé dans un montant de porte il me semble). Pour cela il faut repérer le câble qui arrive derrière l'autoradio. Normalement il s'agit d'un câble blanc (cosse 16 sur la fiche BMW).
jerome95569
Code VIN : CH42764
BAPFRAMEBROADCAST|66419||728|90
OK, je te tiens au courant une fois que j'aurais trouvé le temps de me pencher dessus!
encore merci de ta réponse
