{E46} Cherche vis de masse prooximité boite à gants
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
je voudrais installer un ampli sous la boite à gants et du coup je cherche une masse à proximité.
J'ai trouvé un post de quelqu'un qui s'est branché sur une vis de l'airbag passager mais en dehors du fait que je ne vois pas où cela se trouve (je pense qu'il faut enlever la partie du tableau de bord au-dessus de la boite à gants) cela ne m'inspire pas trop de toucher à l'airbag, est-ce qu'il y aurait un autre point à proximité ?
merci pour votre retour
- Varatouring
- Véhicule : 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Re: {E46} Cherche vis de masse prooximité boite à gants
Prendre une masse derrière l'airbag passager me semble être une bonne idée :
Il y a un gros tube métallique (renfort de la caisse) qui passe derrière l'airbag (l'airbag est fixé dessus). Pour y avoir accès, il faut déclipser le cache de l'airbag passager , puis tu aura un accès aisé, il sera alors très simple de faire remonter un câble de masse depuis en bas.
Il n'y a pas de risque à intervenir vers l'airbag si tu débranche la batterie avant.
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Le mieux est encore d'aller chercher la masse sur le rateau de connexion des fils de masse, qui est situé dans un bloc en plastique noir au-dessus de la boite à fusibles.
Le bloc contient divers rateaux de connexion, pour divers signaux électriques différents : prend celui où tous les fils sont bruns, c'est celui de la masse.
Pour ma part, j'y ai branché un boitier électronique fait maison, voici une photo :
Have fun.
Have fun.
- pouyoux
Merci pour vos retours, l'idee du râteau me plaisait bien mais c'est du cable de 5 mm2 donc ça ne rentrera pas.
Aujourd'hui j'ai enlevé la boîte à gants et il y a 3 barres de fixation qui descendent du tableau de bord, il faut que je vérifie si c'est à la masse, si c'est le cas ça sera facile de fixer le cable dessus sur un des 3 rails.
