Problème lave vitre et lave phare
Posté : 23 oct. 2016 17:34
par PATJO56
Mon lave vitres ainsi que le lave optiques ne fonctionnent plus, j'ai vérifié les fusibles ils sont OK, j'ai activé la pompe à l'aide d'une pile 9 V, elle tourne.
Avez vous un idée?
Cordialement
Re: Problème lave vitre et lave phare
Posté : 23 oct. 2016 19:02
par virus3169
Soit ta commande, soit le relais (derrière la boîte à gants)
Posté : 23 oct. 2016 22:01
par PATJO56
virus3169 a écrit :Soit ta commande, soit le relais (derrière la boîte à gants)
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, j'ai ouvert la boîte à fusible, mais je ne trouves pas de boitier relais dans la boîte à gants.
Bonne soirée
Cordialement
Posté : 23 oct. 2016 22:28
par virus3169
C'est derrière la boîte à gants, du coup, il faut la démonter.
Posté : 23 oct. 2016 22:46
par PATJO56
virus3169 a écrit :C'est derrière la boîte à gants, du coup, il faut la démonter.
Bonsoir,
merci pour ta réponse, je vais commander un relais
Bonne soirée *br*
Posté : 24 oct. 2016 09:26
par Paulo_les_Gazs
Salut Pat,
Tu dis que tu as testé la pompe, mais il me semble (en tout cas sur la mienne) qu'il y a une pompe pour le lave vitre et une autre pour le lave phare... (à 2 emplacements différents sur le bocal).
Est-ce que tu as bien du courant sur les bornes du connecteur des deux pompes lorsque tu actionnes le lave phare ?
Posté : 26 oct. 2016 22:22
par PATJO56
Paulo_les_Gazs a écrit :Salut Pat,
Bonsoir Paulo,
Merci pour ta réponse, j'ai démonté l'ensemble du réservoir de lave glace et en effet c'est la plus petite pompe de lave vitre qui est HS.
J'ai commandé la pièce chez Oscaro.com 15€ au lieu de 45€ chez BMW.
A+
Posté : 28 oct. 2016 09:14
par Paulo_les_Gazs
PATJO56 a écrit :
Bonsoir Paulo,
A+
Nickel !
J'aime bien les pannes comme ça, assez facile à trouver, à réparer et pas chères **1
Ca devient tellement rare...
