Problème lave vitre et lave phare
PATJO56
Véhicule : Bmw E46 320 Ci pack luxe
Code VIN : JX70234
Message par PATJO56 »
Mon lave vitres ainsi que le lave optiques ne fonctionnent plus, j'ai vérifié les fusibles ils sont OK, j'ai activé la pompe à l'aide d'une pile 9 V, elle tourne.
Avez vous un idée?
Cordialement
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: Problème lave vitre et lave phare
Message par virus3169 »
Soit ta commande, soit le relais (derrière la boîte à gants)
PATJO56
Code VIN : JX70234
virus3169 a écrit :Soit ta commande, soit le relais (derrière la boîte à gants)
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, j'ai ouvert la boîte à fusible, mais je ne trouves pas de boitier relais dans la boîte à gants.
Bonne soirée
Cordialement
virus3169
C'est derrière la boîte à gants, du coup, il faut la démonter.
PATJO56
Code VIN : JX70234
virus3169 a écrit :C'est derrière la boîte à gants, du coup, il faut la démonter.
Bonsoir,
merci pour ta réponse, je vais commander un relais
Bonne soirée *br*
Paulo_les_Gazs
Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
Code VIN : EZ67093
Message par Paulo_les_Gazs »
Salut Pat,
Tu dis que tu as testé la pompe, mais il me semble (en tout cas sur la mienne) qu'il y a une pompe pour le lave vitre et une autre pour le lave phare... (à 2 emplacements différents sur le bocal).
Est-ce que tu as bien du courant sur les bornes du connecteur des deux pompes lorsque tu actionnes le lave phare ?
PATJO56
Code VIN : JX70234
Paulo_les_Gazs a écrit :Salut Pat,
Bonsoir Paulo,
Merci pour ta réponse, j'ai démonté l'ensemble du réservoir de lave glace et en effet c'est la plus petite pompe de lave vitre qui est HS.
J'ai commandé la pièce chez Oscaro.com 15€ au lieu de 45€ chez BMW.
A+
Paulo_les_Gazs
Code VIN : EZ67093
PATJO56 a écrit :
Bonsoir Paulo,
A+
Nickel !
J'aime bien les pannes comme ça, assez facile à trouver, à réparer et pas chères **1
Ca devient tellement rare...
