Phares angel eyes sur phase 1
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
Salut à tous,
J'aimerais changer mes phares sur ma phase 1 pour des angel eyes... (j'ai bien sûr prévu d'acheter les adaptateurs...)
J'ai trouvé ça:
http://www.ebay.fr/itm/Hella-Scheinwerf ... SwGtRX0oFM
Ce sont des Hella; d'après l'annonce il s'agit de la monte d'origine. J'espère que la qualité est au rendez-vous;
J'ai deux questions à propos de ces phares:
1. J'ai une 'mollette" qui me permet de régler électriquement la hauteur des phares; est-ce cela va toujours fonctionner?
2. J'ai peur d'avoir de simples ampoules dans les anneaux comme certains ont (ça fait "cheap", et ça se voit que c'est pas de l'origine)... Ces feux m'offriront-ils le véritable effet origine?
Je vous remercie d'avance pour éclairer ma lanterne ! *15*
Re: Phares angel eyes sur phase 1
Normalement ces phares sont des "monte origine ou OEM" donc tu devrais te retrouver avec de véritables angel eyes sachant que sur les phase 1 on trouve deux montages OEM Bosch et Hella sur les phase 2 seul Hella est équipementier OEM .
Pour le montage c'est simple il te faut les phares phase 2 leur supports, le faisceaux adaptateur ou alors si tu préfères un truc clean comme en 1° monte tu achètes les prises et les cosses chez BMW et tu coupes ton faisceaux d'origine pour y mettre les nouvelles prises.
Voila *98/
karateced
Merci pour ta réponse Dcx,
Tiens ! Les supports ! Je les avais oublié ceux là... je pensais que c'était les mêmes que sur phase 1 46*
Aurais-tu les références (si ce ne sont pas les mêmes que sur phase 1)?
Par ailleurs, le réglage de hauteur des phares au tableau de bord fonctionnera t-il toujours?
**2
MAX67
Véhicule : 525D
Message par MAX67 »
[quote="karateced"]Merci pour ta réponse Dcx,
Oui il y a : für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung *98/
karateced
Alors c'est parfait ! **//5 Merci ! *98/
