defaut ampoule
deenass
Véhicule : E90 pack luxe
defaut ampoule
Message par deenass »
bonsoir .. jai une serie E88 .. depuis des mois jai un defaut de l ampoule arriere droite .. je l ai changee mais rien a faire toujours le meme signal au tableau de bord.. jai meme inversé la gauche et la cdroite .. rien a faire ..
y a til un moyen de supprimer ce message d erreur svp ?? mercii
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: defaut ampoule
Message par Bmw320d2002 »
aucuns problèmes de faisceau ou de connectique?
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: defaut ampoule
Message par Viannouche »
Idem pour moi
Malgré les 2 feux changés par des modèles en origine.
deenass
Re: defaut ampoule
BONJOUR Bmw320d2002... je ne pense pas cest venu dun coiup.. et aucune connaissance en electricité pour tester ... :(
Bmw320d2002
Re: defaut ampoule
La surveillance d'ampoules "grillées" fonctionne sur la consommation de courant.
On va faire simple, U=RI (tu te souviens on a vu ça au collège lol) ou I=U/R
Si on considère U la tension 12 volts (14.5V moteur tournant) constante, si R la résistance varie, alors I le courant varie lui aussi.
Le système est basé sur une consommation de référence, lorsque cette consommation diffère, l'ODB indique une anomalie.
Viannouche
Re: defaut ampoule
donc si ibs claqué ou probleme de régulateur d'alternateur,ça occasionne des défauts?
deenass
Re: defaut ampoule
haka47 a écrit :donc si ibs claqué ou probleme de régulateur d'alternateur,ça occasionne des défauts?
puree ......jai fait commerce a lecole le seul U que je conaisse cest la cole .. hue hue tu te souviens lol ...
bon vais essayer de trouver quelqun qui pourrais me regarder ca
mercii vous tiens au jus si je trouve une solution
Viannouche
Re: defaut ampoule
le défaut tu peux l'effacer mais il revient.
c'est comme la colle ²²2
deenass
Re: defaut ampoule
haka47 a écrit :le défaut tu peux l'effacer mais il revient.
mmddrrrr bon faut que je trouve quelqun qui sy connaisse a lors merci pour ton aide :) *br*
Bmw320d2002
Re: defaut ampoule
Si la tension de charge n'est pas constante oui c'est possible (mais dans ce cas il n'y aurai surement pas qu'un seul défaut).
Il faudrait mesurer la tension moteur tournant, aux bornes de la batterie dans un premier temps.
