Bielle coulé e46?
- Datsik
- Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Bielle coulé e46?
Bonjour bonjour !
(318ci 1.9 118ch 2000, 145 000km)
Hier, petite accélération jusque 4000tr et la un claclaclacla. Étant à 2km de chez mes parents je suis rentré comme ça. D'après un mecano que je connais bien, et d'après la video ça serait une bielle. Le problème vient du moteur et Pas d'autre chose (genre galet injecteur et autre).
La voiture est elle HS?
Comment sait on si c'est la bielle en elle même pu les coussinet ?
Le villebrequin est mort à coup sûr?
Ce genre d'intervention coûte combien à réparer?
- nakamiki
Re: Bielle coulé e46?
Plus cher que trouver un bloc de remplacement...ton bloc vaut pas grand chose c est ta chance.
T en as pour presque moins de main d oeuvre a virer ton bloc et remttre un autre qu a tout ouvrir, trouver les pieces etc...
- Datsik
Mais ça ne peut pas juste être un coussinet qui a du jeu et juste ça remplacer. Parce qu'a part mettre la voiture sur le pont et dégager le carter, c'est accessible non?
- Rom8933
Couler une bielle à 145000km?
- Datsik
Je sais pas si il y'a un km minimum pour ce genre de problème. Mon style de conduite à beaucoup changé. Je fais 2km pour aller bosser et je rentre le midi soit 2 aller retour, voiture toujours froide mais jamais brusqué, peut-être que la ville et à froid elle a pas apprécié
- Rom8933
Ta dernière vidange remonte à quand? Ton niveau d'huile est correct?
- Datsik
C'était il y'a 8000km en février, les deux dernière était en castrol edge 5W30. Pas de témoin de voyant d'huile donc les niveaux sont bon normalement.
- Datsik
- Rom8933
Datsik a écrit :https://www.youtube.com/watch?v=RZcmW3a9OkM
Lien de ma video
Pour moi ce n'est pas une bielle, on dirait un problème de chaîne.
- Datsik
Comment tu différencie les deux ?
