Rajout éclairage bas de porte
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C788505
salut les filles,
alors j'ai démonté mon panneau de porte afin de me rajouter l'éclairage bas de porte,
le trou est fait pour mettre le bloc led, mais il me manque les 2 fils (le +12v et la masse)
quelqu'un à une idée sur le faisceaux de l'éclairage des boutons de fenêtres ??
la couleur au moins lol
merci d'avance
je fait un tuto en même temps, il me manque juste les deux fils .....
merci d'avance
- LeBosch
Re: Rajout éclairage bas de porte
je cherche toujours mais pour plus de détails,
je cherche le fil de masse (commune ou non)
et le fil qui donne l'ordre au bouton de fenêtre de s'éclairer quand on met les feux de position (ou feu de jour ....)
même si sa reste allumé le temps du Trajet, c'est pas une led qui va consommer sur l'alternateur
Maïtika26
- Véhicule : Toyota Aristo V300
rouge/bleu et marron sur la mienne qui alimentent l'éclairage bas de porte
- LeBosch
ha sa c'est super sympa de ta part,
au multi chez trouvé :
la masse vert/noir
le 12v rouge/gris,
contrôle au multi en allumant les phares clef sur contact (ne pas oublier sinon sa marche pas) je ferais un tutos bientôt
du coup il s'allume seulement quand les feux sont allumés.
donc de nuit quand tu sors de la voiture
la masse vert/noir
le 12v rouge/gris,
- LeBosch
Maïtika26 a écrit :rouge/bleu et marron sur la mienne qui alimentent l'éclairage bas de porte
et niveau fonctionnement sa s'allume quand ? à l'ouverture et jusqu'à la fermeture
Maïtika26
ah j'ai pas vérifié comment ça s'allumait, je pense que ça fonctionne avec les plafonniers , ou avec les leds sous poignées..
si on reste porte ouverte ça fini par s'éteindre au bout d'un moment il me semble
- LeBosch
merci pour les infos, ton câble rouge/bleu il était plus large que l'autre ? (car il y en a deux dans le faisceaux et un plus large que l'autre)
Maïtika26
oups pardon je t'a izappé , les 2 fils sont de section identiques, petits
- LeBosch
pas de soucis j'avais trouvé, je crois que j'ai vu le faisceaux passé par là .....
non niquel merci, je la redèmonte dès que j'ai reçu mes agrafes plastiques que j'ai commandé
3 été cassés ou on cassé lors du démontage mais vu que c'était pas les mêmes couleurs, je crois que mon bas de porte à déjà été demonté
Maïtika26
