galère ce matin avant le bouleau sur ma 320d e46
- Véhicule : bmw 320d touring bva E46
bonjour à tous,
Suite à une très grande mobilisation des adhérents de ce forum lors de mes soucis de boite bva (résolu), je reviens vers vous, pour un problème, survenu ce matin au départ pour le travail.
après avoir mis la clè et tourné , rien du tout, ni bruit de démarreur, même pas un soupcon de RRREUHHHH!!!!!!
chose étrange les voyants s'allument et s'éteignent comme d'habitude sauf la batterie et l huile. (je ne me souviens plus si c'était le cas avant)
j'ai essayé, en grand naïf, les pinces sur la batterie, mais apparament la batterie est belle et bien chargée, mais toujours pas mon REUHHHH! et mon VROUMM!!
sauf un joli tableau de bord avec deux voyant allumé
indice depuis hier il pleut beaucoup, est ce la cause?
vous !! genies de la méca!! pro de la marque bavaroise!!! quel est votre diagnostique?
merci
david
merci
david
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: galère ce matin avant le bouleau sur ma 320d e46
bastin david a écrit :bonjour à tous,
merci
david
Salut, les voyants de batterie et d'huile allumés avant le démarrage sont tout à fait normaux. Contact mis, tous les accessoires fonctionnent?
Je penche pour un soucis au démarreur. Peux tu nous en dire plus sur ta voiture, année, kilométrage....
bien sur, c est un modele de 2001 e46 320 d touring bva, elle a 215000kms
est ce que les bougies de préchauffages peuvent être la cause, elles ont plus de 120 000 kms.
merci
merci
- Rom8933
bastin david a écrit :bien sur, c est un modele de 2001 e46 320 d touring bva, elle a 215000kms
merci
Tu devras changer tes bougies car normalement c'est à 120000km. Mais ce n'est absolument pas la cause du problème vu que ton démarreur ne tourne même pas. La méthode va te paraître un peu barbare, mais tape fort sur ton démarreur et vois si il arrive à tourner.
ok je vais le faire.
merci pour les conseils je reviens vers vous pour vous donner le résultat
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
- Véhicule : BMW (E46) 320d
Salut
Tu dois avoir les charbons collé donc effectivement un bon coup dessus les decolle. ....mais je pense le mieux c'est de changé le démarreur
Bon courage
Bon courage
